Гайка на буксу накручивается от усилия руки или ключом до упора пока крутится?
Дозатор
Отправлено 16 September 2010 - 13:35
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
Отправлено 16 September 2010 - 17:00
Та, которая шплинтуется - до упора, гайка плунжера, та которая внутри с резинкой и прорезью под шлиц - углубляется в 0,6 мм, но это базовая установка, при настройке желателен индивидуальный подход.Гайка на буксу накручивается от усилия руки или ключом до упора пока крутится?
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 16 September 2010 - 17:04
гайка на буксу с уплотнением - вставляется рукой
газка зажимная буксы к корпусу (на 19) зажимается ключем без фанатизма. Проворот регул. гайки с уплотнением - с натягом отверткой по шлицу проворачивается после сборки до нужной величины заглубления в зажимной гайке
Вставляю гайку с уплотнением, накручиваю рукой гайку зажимную, затягиваю ключем, через шлицы проворачиваю гайку с уплотнением до требуемого заглубления.
Сообщение отредактировал Yura: 16 September 2010 - 17:06
Отправлено 17 September 2010 - 13:38
Гайка под ключ 19. Тогда скажите расстояние от конца плунжера до гайки закрученной на 0.6 мм
Видел дозаторы в которые никто не разбирал у них где заканчивается скос на плунжере почти вровень с гайкой на 19
А когда зажимаешь гайку на 19 тем самым опускаешь буксу к нижнему корпусу дозатора тем самым изменяется свободный ход плунжера
Если гайку 19 закрутить до упора то скос плунжер будет выше ее мм на 5
Отправлено 17 September 2010 - 15:11
гайка на 19 затягивается на упор и шайбой фиксируется (контрится).
Гайка плунжера под шлицы настраивается по заглублению по наличию свободного хода тарелки (люфт) в 1,5-4 мм. Значение 0,6 мм просто контрольное - изначальное под дальнейшую настройку и является индивидуальным для пары дозатор-корпус расходомера (обычно находится в допусках).
Если дозатор течет при установке ---- уровень гаек равен или заглубление 0,6 мм - причина в уплотнениях дозатора
По любому заглубление гайки со шлицами должно обеспечить люфт тарелки при настроенном СО
Прим. перекрученное "дофига" СО может скосить данные заглубления одной в другой, так как меняет положение рычагов, нажимающих на плунжер дозатора.
Если сильный "косяк" рекомендую вскрыть корпус инжектора и провести осмотр как накручено винтом СО (разводка рычагов). При значительной корректировке положения рычагов ---------- после установки дозатора СО для пуска подбирается опытным путем.
По фотке - шток дозатора должен выступать из гайки со шлицами (визуально) не менее чем 5 мм. Запомните ...... ход штока, это ход вашей регулировки подачи бензина, если 1-2 мм, что регулировать собираетесь?? Вы-же лопату расходомера вниз не утопите (упрется в гайку).
Сообщение отредактировал Yura: 17 September 2010 - 15:16
Отправлено 18 September 2010 - 00:22
Я собрал дозатор и гайку закрутил от руки , когда включил принудительно насос и после отключения его посмотрел гайка крутилась свободно тем самым букса сама опустилась к нижнему корпусу
Отправлено 18 September 2010 - 09:15
Непонятно какая гайка, как понять "букса сама опустилась к корпусу"??? Поясни на рисунке, который прикрепил.Я собрал дозатор и гайку закрутил от руки , когда включил принудительно насос и после отключения его посмотрел гайка крутилась свободно тем самым букса сама опустилась к нижнему корпусу
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 18 September 2010 - 09:18
Отправлено 18 September 2010 - 09:30
он скорее всего имел в виду шток. ))))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 18 September 2010 - 18:31
Чтобы люди правильно понимали нужно вещи называть своими именамион скорее всего имел в виду шток. ))))
Отправлено 19 September 2010 - 06:13
Гайка под 19 ключ которую закрутил от руки после включенного насоса . Соответственно появился зазор между гайкой на 19 и корпусом
Отправлено 19 September 2010 - 06:15
Напишите какое приблизительно получается расстояние от конца плунжера до вкрученной гайки в нем
Отправлено 19 September 2010 - 08:11
Это расстояние никогда не измерял. При сборке нужно гайку плунжера закрутить в гайку буксы так, чтобы гайка плунжера была на 0,6 мм. глубже кромки гайки буксы.Напишите какое приблизительно получается расстояние от конца плунжера до вкрученной гайки в нем
Отправлено 19 September 2010 - 22:13
Сегодня вечером решил проверить и установил на машину , на холостом ходу слышно какое то потряхивание скорей всего необходимо сделать тарирование. Как лучше сделать (дозатор установлен на лопате - воздухомере и полностью опускать вниз диффузор или отдельно нажимать на плунжер до упора рукой ) ? Налив проводить 1 минуту ? Так же при включенном принудительно насосе из каналов форсунок ни из одной не должен поступать бензин ? Возможно ли из-за не отрегулированных каналов ( под каждую форсунку ) в некоторых колодцах подъем бензина когда не нажат плунжер ? Уберется ли это кручением рег. винта канала форсунки?
Отправлено 20 September 2010 - 00:22
наверно можно рукой но надо напёрсток а то палец заболитСегодня вечером решил проверить и установил на машину , на холостом ходу слышно какое то потряхивание скорей всего необходимо сделать тарирование. Как лучше сделать (дозатор установлен на лопате - воздухомере и полностью опускать вниз диффузор или отдельно нажимать на плунжер до упора рукой ) ? Налив проводить 1 минуту ? Так же при включенном принудительно насосе из каналов форсунок ни из одной не должен поступать бензин ? Возможно ли из-за не отрегулированных каналов ( под каждую форсунку ) в некоторых колодцах подъем бензина когда не нажат плунжер ? Уберется ли это кручением рег. винта канала форсунки?
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
Отправлено 20 September 2010 - 00:42
У меня как на рисунке износ плунжера , пробовать регулировать или посмотреть другой
Отправлено 20 September 2010 - 05:05
Проверка; Трубки к дозатору не прикручиваем, вместо них подсоединяем шланги и опускаем их в мерные колбы, включаем бензонасос перемычкой "30-87" из каналов дозатора топливо поступать не должно, если слегка проступает,то немного выкручиваем гайку плунжера.Как лучше сделать (дозатор установлен на лопате - воздухомере и полностью опускать вниз диффузор или отдельно нажимать на плунжер до упора рукой ) ? Налив проводить 1 минуту ? Так же при включенном принудительно насосе из каналов форсунок ни из одной не должен поступать бензин ? Возможно ли из-за не отрегулированных каналов ( под каждую форсунку ) в некоторых колодцах подъем бензина когда не нажат плунжер ? Уберется ли это кручением рег. винта канала форсунки?
Рукой опускаем напорный диск вниз до упора и засекаем время, держим 1 минуту. Данные по регулировкам вот здесь http://www.oldmerin....showtopic=75414
Сообщение отредактировал peremaz: 20 September 2010 - 05:37
#18
Отправлено 21 September 2010 - 12:31
Вчера проверил при включенном принудительно насосе появлялось топливо в 2 каналах.
#19
Отправлено 21 September 2010 - 18:20
мирный глюк
Сообщение отредактировал madmaxxx: 21 September 2010 - 18:23
#20
Отправлено 21 September 2010 - 18:22
Добрый день. А подскажите, пожалста, от чего подходят уплотнители резиновые на буксу? На щели вроде от жигулей от экономайзера, а вот на буксу и в корпус какие кольца подходят? А то совсем задубели ![]()
