Сначала начала вылетать личинка и замок перестал закрываться, только захлапывался и при нажатии на личинку открывался. И тут вчера захлопнул багажник, а открыть его сегодня несмог. Кнопка нажимается как при закрытом замке и ничего не происходит.
как открыть багажник на W123
Отправлено 13 July 2006 - 21:00
Отправлено 14 July 2006 - 11:11
Все не очень сложно. Попробуй пошатать замок рукой, если шатается, его можно раскачать, открутятся крепежные гайки и замок останется у тебя в руках.
Если он сидит мертво, разбиваешь задний фонарь, который не жалко и через образовавшееся отверстие откручиваешь замок, вынимаешь и делай с ним что хочешь. Фонарь стоит ок 10 долл.
Отправлено 14 July 2006 - 14:53
Если личинка цела то черер фонарь как сказано выше ,если ёё не жалко то высверли и нажми на язык замка отверткой он с лева от личики ,у тебя скорее всего пластиковая пластинка или сломалась или открутилась от личинки,если есть цз то потом на место личинки забиваеш манету 1 рубль он туда точно подходит.
Отправлено 14 July 2006 - 20:09
А ЦЗ не работает?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 16 July 2006 - 16:23
ЦЗ нет как такогогоА ЦЗ не работает?
Отправлено 16 July 2006 - 20:45
А трубочки вакуумные от него остались?
W123 230E '83
C123 230E '81
