Ужасный запуск двигателя на холодную
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   GRI
GRI
  • Cообщений: 59
    W204, C280, 2007
Отправлено 17 September 2010 - 08:34
Всем добрый день. Проблема такая. При запуске на холодную сначала раздается жуткий скрежет, потом такой звук, как будто двигатель ударился о кузов, и мотор запускается. Правда затем могут на секунду упасть обороты, и если не нажать на газ, то может заглохнуть. И далее все ровно и хорошо. Запускается с первого раза. На горячую все хорошо. Что за хрень знает кто?
W124 230E M102 (продан, ибо гнить начал)
W204 C280 M272 (пока езжу)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2010 - 09:16
подушка мотора по удару... с провелом оборотов можно бороться но можно и не достичь результата
#3 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 17 September 2010 - 09:25
Скрежет только на "холодную". Возможно проблемы с натяжителем цепи, не успевает масло додавить башмак, отсюда удар.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2010 - 09:39
А если вручную холодный мотор за болт шкива коленвала прокрутить - есть посторонние звуки ?
Сразу обе подушки меняй. :)
