нет обогащения на холодный
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2010 - 08:45
:bangheat:
Сообщение отредактировал davidson: 17 September 2010 - 09:55
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Еще раз всех приветствую!
Ситуация такова!
На горячую двигатель практически идеально
На хлодный педаль при резком нажатии газа имеет провал,который уходит по мере прогрева!
налив 165-170мл канал минута(без форсов)
форсунки новые
ДТОЖ 4-х контактный проверял нормально.на всякий случай менял не помогло
напруга на колодке присутствует обрыва нет)
ЭРГД ставил другой (выставлял такой же налив) не помогло
на ХХ ток вокруг 0 бегает,после сброса высоких оборотов ток -45 кратковременно
лямбда в колодке 2-3 нога 6,5-7в бегает
насос новый
давление 5.6
внизу 5.2
потенц в норме
стоят мозги VDO
ставлю мозги Bosch немного падает CO после регулировки все тоже самое!
реле бензонасоса все пропаяно
реле перегрузок пропаяно
Дозатор чистый.ФТО на входе заменен.и меняю периодически
есть какие нибудь соображения?
Удалите дубль плиз!
Спасибо!
Сообщение отредактировал davidson: 17 September 2010 - 09:05
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2010 - 09:12
какие номер мозгов по бош и вдо?
обогрев впускного коллектора в наличии и работает?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2010 - 09:50
Миша приветствую!
как то пару лет назад ты мне и открыл тайну обогрева.я тогда релюху и поставл..,а по мозгам сказал они нормальные
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
На хлодный педаль при резком нажатии газа имеет провал,который уходитпо мере прогрева!
Долго бился с этой проблемой, не справился - забил. :redface: :-(
Поменял цепь ввиду вытянутости - само прошло. :D
Причем заметил уже потом, случайно, ибо по привычке грел мотор перед тем, как ехать.
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2010 - 11:46
только проверил обогрев не работает,т.к нет земли на управлении реле обогрева коллектора
вопрос -реле управляется плюсом или по минусу?управляющий плюс присутствует!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2010 - 11:50
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2010 - 11:52
Массой управляется от датчика на помпе. На прогретом моторе массы не будет.
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2010 - 12:28
ок.!спасибо!щас трудно оценить температуру,подожду пока остынет,проверю!
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2010 - 14:26
на холодном моторе на прогреве снятие реле приводит к изменению звука работы мотор и установка тоже... это самая простая проверка работы системы
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 September 2010 - 08:37
Всем спасибо за внимание,вроде как контакт на датчике окис,наверно массу не подавал.
сегодня с утра все гуд!
Спасибки за внимание!
з.ы на поднятых оборотах немногим беднит(по лямбде 5.5в)
стоит ли добавить на эргд чуток?
Сообщение отредактировал davidson: 18 September 2010 - 08:38
