переодически не реагирует на чип ключ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   exclusiv2008
exclusiv2008
  • Cообщений: 11
    w202 c180, 1998
Отправлено 17 September 2010 - 14:04
В общем такая проблема,переодически наглухо отказывается реагировать на нажатия кнопок на чип ключе, в следствии чего не открывается авто, при физическом открытии чип ключ так же не открывает и не закрывает двери пока не вставить ключ в зажигание, вытаскиваю - и все ок..
в чем может быть проблема?
Так же стала глохнуть машина при первичной попытке завести, завожу,через секунду глохнет, и загорается индикатор аккума, завожу второй раз - заводится и все ок
w 202, c180, АКПП 1997г
Сообщение отредактировал exclusiv2008: 17 September 2010 - 14:46
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2010 - 14:28
Это ты о чем разговаривал ? :roll: :P
#3 ОФФЛАЙН   exclusiv2008
exclusiv2008
  • Cообщений: 11
    w202 c180, 1998
Отправлено 17 September 2010 - 14:40
блин,и правда забыл.. сорри))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2010 - 14:48
Батарейку менял ? Бывает пропайка платы помогает.
И поиском "чип ключ" и подобное. :)
http://www.oldmerin....h...c=70822&hl=
#5 ОФФЛАЙН   exclusiv2008
exclusiv2008
  • Cообщений: 11
    w202 c180, 1998
Отправлено 17 September 2010 - 15:05
Дык индикатор на чип ключе мигает как положено, батарейки свежие, да и с зажиганием проблем нет,в смысле видимости ключа,ключ всегда видит,и заводится..
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2010 - 15:16
Это не говорит о исправности ключа. :( :smile:
http://www.oldmerin....h...c=49863&hl=
