С200, 202 кузов глохнет при 0.5 бака бензина
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
    W202, 1995, АКП, 2литра
Отправлено 14 July 2006 - 15:27
Подскажите, плз, господа-товарищи! Проблема, по которой после многочисленных диагностик решения нет. Машина останавливается при 0.5 бака топлива (по показанию датчика уровня топлива). Заливаю бензина, все ок, Диагносты по кругу говорили на неисправность датчика уровня топлива, корорый якобы перекачивает бензин со второй половины бензобака, когда кончается бензин в первой. Вторая названная причина - погнутая топливная магистраль в районе правого заднего колеса (обратная). Третья - бензонасос. начал с бензонасоса, купил и поставил, но не родной а кажется Парсин, или похоже. ничено не изменилось. Глохну на 0.5 Замена датчика дорогостоящая и опастная как я выяснил процедура. Нужен спец ключ но и с ним проблемы. Говорят, обычно это кончается заменой бензобака...
Замена магистрали, тоже хлопотн и дорого... Что посоветуете, с чего начать, или как всеже проверить в чем причина. Спасибо, кто дочитал.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 14 July 2006 - 15:31
[quote name='"Piter_"]Подскажите' date=' плз, господа-товарищи! Проблема, по которой после многочисленных диагностик решения нет. Машина останавливается при 0.5 бака топлива quote']
А у тебя в баке ничего не плавает? а то это кажеться стандартная ситуация, и на сколько это пол бака у тебя хватает?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2006 - 15:33
вот тут профики спорят, почитай, а вообще баян и говорят что чаще всего насос.
http://forum.autocd....opic.php?t=9854
http://wwwboards.aut...des/629327.html
#4 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 July 2006 - 15:49
Спасибо за инфу. Бак у меня 62 литра. Еду 0.5 бака - 310 км приблизительно. Так что вторая половинка заполнена бензином и недоступна. Судя по ссылкам, вариантов по прежнему 3. Бензонасос (купить родной, магистраль обратная или датчик. Добавилась версия фильтра, его менял полгода назад. наверно начну с него.
как проверить обратную магистраль не разбирая пол машины. Может разрезать в месте сгиба и заменить трубкой на 2-х нормальных хомутах.
Тогда во всяком случае отпадет одна из версий. Хотя наверно опастно...
#5 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 15 July 2006 - 18:33
Поищи поиском, мне кажется кто-то выкладывал решение этой проблемы на 202:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 15 July 2006 - 20:39
ДА, уже была один раз у нас описана такая проблема. Бак состоит из двух частей, и там есть насос который между половинами бензин гоняет. Поищи.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 July 2006 - 21:10
проблема может быть в двух местах.
1. насос
2. фильтр на топливной рейке засоряется (там маленькое отверстие)...
собсна начни с пункта 2. он в конце двигателя на рейке. ключём отверни и проверь. это дешевле замены насоса %)
#8 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 16 July 2006 - 21:44
А вот это и есть твоя основная причина!!!!!!
Перекачка топлива из левой половины бака в правую осуществляется за счёт давления в магистрали обратки!!!
Нет давления - нет перекачки!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#9 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 July 2006 - 12:01
Сам лично не сталкивался но у друга была точна токая проблема все один в один он говорит что менял бензо насос который перекачивает бензин из одной половинки бака в другую и стоил он не дорого.
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
#10 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 17 July 2006 - 14:39
Вот все говорят про какойто БЕНЗОНАСОС который перекачивает топливо из одной половины бака в другую!!!!
[size=18]Покажите мне кто нибудь этот БЕНЗОНАСОС!!!!
Оч хочется увидеть!!!! А то ведь не усну!!!
