мотор 103http://www.oldmerin.club/board/style_emoticons/default/closedeyes.gif, 160 сил а такое ощущение что 70, думаю на форсунки.подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
подскажите машина плохо разгоняется
Отправлено 18 September 2010 - 11:33
Отправлено 18 September 2010 - 22:42
Проверь налив по каналом на дозаторе. ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 20 September 2010 - 11:20
1.как свободно набираются обороты на ХХ? Если отсекается на 3-4 тысячах при тапке в пол, тогда:
2. чистим фильтр на входе в дозатор (вынимается фильтр из штуцера шурупом)
3. проверяем системное давление и работу насоса
4. смотрим налив по каналам.
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
Отправлено 23 September 2010 - 18:09
привет у меня таже проблема.
не едет хоть ты тресни.
по замерам
в среднем за минуту получилось 150-155 мало?
движка м103 2.6
при подключении датчика хх мотор при сбросе газа подгазовывает на 2500 примерно при отключенном нормально.
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
Отправлено 26 September 2010 - 09:31
по замерам
движка м103 2.6
150-155 - с форсами или без? ![]()
Отправлено 27 September 2010 - 09:00
с форсунками150-155 - с форсами или без?
Отправлено 27 September 2010 - 09:17
налив мерить без форсунок. 150 155 многовато для твоего моотора. свечи посмотри в каком они состоянии? у тебя налив 135 140 должен быть.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 27 September 2010 - 17:47
спасибо завтра попробую без форсунок.
Отправлено 27 September 2010 - 19:24
свечи какие?????? фото сделай свечей, если есть нормальный фот. (не на мобилу)
керамический блок
