Замена шаровой опоры на W124
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   AlkoNarva
AlkoNarva
  • Cообщений: 3
    W201,W124
Отправлено 18 September 2010 - 17:31
Суть проблемы: Появился сильный скрип в районе переднего колеса, сначала при повороте руля а затем и просто на кочках и неровностьях, ездить стало неприятно как на скрипучей телеге (прохожие оборачивались) Пришлось разбираться в чем дело, вот отчет, может кому и пригодится. Времени заняло около трех часов, спец оборудование не применялось все из подручных средств.
http://alko1974.naro.../sharovaya.html
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 18 September 2010 - 20:02
Спасибо за отчёт. Я делал практически так же, только перед монтажом снимал с опоры чехол, во первых меньшая вероятность его попортить, а во вторых смазки добавить.
  • JamesPoomb это нравится
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 September 2010 - 20:11
Отлично!!! Огромное спасибо!!!
Модераторы, пожалуйста, тему перенесите в фотоотчёты.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 September 2010 - 20:29
ЭЭЭЭх. завидую я 124-м при смене таких шаровых. У нас на 123-х , уходит времени уйма . ну где-то порядка с одной помучатся до 3-х дней. Просто иногда нервов не хватает. :applause:
#5 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 18 September 2010 - 20:56
Раньше также менял. Весной сделал рамку из швелера на 60, высотой около 50 см. Выточил несколько оправок. И менял с помощью гидравлического домкрата. Жаль только фотоаппарата под руками не было. Следующий раз сделаю фотки и обязательно выложу. Намного проще и быстрее. У нас дома два 124-х, и еще один у родственника. Есть смысл заморочится с приспособой.
Сообщение отредактировал alex zav: 18 September 2010 - 20:58
W124 200D 601.912 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 September 2010 - 09:59
Как проверить шаровую и в каких случаях её заменить нужно?
#7 ОФФЛАЙН   AlkoNarva
AlkoNarva
  • Cообщений: 3
    W201,W124
Отправлено 19 September 2010 - 17:24
Покачать монтажкой, люфтить не должна. Также проконтролировать состояние резинового чехла (при повреждении долго шарнир непротянет)
В моем случае люфтов небыло, но опора сильно заскрипела, вероятно выработалась смазка или попала вода, или еще чего я особо по этому поводу не заморачивался, новая стоит не дорого, просто поменял и забыл.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 September 2010 - 08:01
два часа дел с перекурами))) и то, полтора из них, на демонтаж/монтаж кулака)))
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 September 2010 - 19:39
Поподробней про монтажку можно? Т.е. куда и за что опираться? Заранее спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 September 2010 - 21:54
Без разницы.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 September 2010 - 22:30
проверяется на нагруженной машине. на вывешеном колесе не продиагностируешь.
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 September 2010 - 23:04
Я ехал в два СТО, оба на поддомкраченном автомобиле проверяли ходовую. В одном СТО шаровую рекомендовали заменить, а в другой СТО шаровую посчитали нормальной. Поэтому хочу сам проверить шаровые.
В общем, из ямы монтировкой я пытаюсь сдвинуть стойку от поворотного кулака, если есть люфт, то шаровую на замену?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 September 2010 - 23:04
#13 ОФФЛАЙН   AlkoNarva
AlkoNarva
  • Cообщений: 3
    W201,W124
Отправлено 23 September 2010 - 20:45
Да ну???
Сообщение отредактировал AlkoNarva: 23 September 2010 - 20:51
#14 ОФФЛАЙН   saciv
saciv
  • Cообщений: 1
    MB190
Отправлено 24 October 2010 - 21:43
Добрый вечер, Всем.
Заменил сегодня шаровые.Использовал такой самодельный съемник.В принципе жизнь облегчает.
W201, 102962, 190E, 5МКПП, 1989г
#15 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 08 April 2011 - 14:10
Отличный отчет помог. Автар молодца. Седня на дороге поменял. Из-за шаровой крыло блин покоцало а точнее арку. Шаровая новая 700 рэ. Итого =700 рэ. А хотел уже новый рычаг покупать:)
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 April 2011 - 20:24
Да ну???
Да уж, супер приспособа на второй фотке. Если у меня нет такой приспособы, то мне нужно прямой железной трубой, опираясь на кирпич или бревно, нажать на рычаг (там где стрелкой снизу указано на первой фотке). Если будет видно, что рычаг ходит вверх-вниз (автомобиль не поддомкрачен) - значит шаровые на замену. Правильно?
#17 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 October 2012 - 16:07
Народ,подскажите кто нибудь номер этой шаровой отдельно,не могу по каталогам найти...
124,3.2,5мкпп,1995
#18 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 October 2012 - 16:17
A1243330327 в роди. Оригинальный номер.
Пока без авто.
#19 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 28 October 2012 - 20:05
Собираюсь заменить шаровые, думаю не приспособить ли для этого съемник сепараторов. В целом он подходит, а изобретать ничего особо не хочется.
Кто-нибудь знает с каким усилием запресовывается шаровая?
И еще, думаю сразу поменять пружины, т.к. все равно аморт снимать, а пружины просятся. Съемники пружин боковые. Пружины под дизель, т.е. чутка усиленные. Сожмутся они у меня боковыми съемниками до нужного размера? Думаю под рычаг сразу ставить гидродомкрат, потом его тупо опустить, что бы пружину можно было вытащить/поставить, но в размерах не уверен. Задние когда менял там запаса вертикального места особо не было, а они покороче передних будут.
#20 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 30 November 2012 - 19:51
Здравссвуйте! Вот у меня шаровую вообще оторвало при попытке тронуться, хруст и пере просел, даже не понял что произошло, поом глянул и оболдел. Смазка полностью высохла, хотя пыльник был отличный, без дыр. Вообщем с горем попоплам я выбил старую шаровую, но новая (взял TRW, почему-то как оказалась с двумя выемками для орентирования и повернутым не туда врезом на пальце) не лезет. Пробовал и съемником и постукивал и грел рычаг, результат тотже. Видимо придется снимать рычаг полностью. Или есть варианты?
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
