закипел 603 мотор
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 18 September 2010 - 18:36
Доброго врмени суток!
Ехал по трассе 100-120км\ч в населенном пункте ехал 60км\ч температура поползла резко вверх пока остановился до 110-ти добежала, так как у меня крышка до конца не закручена естесвенно выдавило антифриз, протянули меня 20км на галстуке долил водички литр до уровня чуток не хватило завёл и проехал 10км, и резко по трассе снова температура растёт, и снова на галстук до магазина дотянули, влил 2литра воды до уровня, завёл и сейчас всё в порядке...
очень рад что в порядке, но очень любопытно что же то было?? думал всё кранты опять голове
обнаружил единсвенное изменение, это на впускном коллекторе на 5м цилиндре пятно масла, до этого не замечал.
Может это пятно быть связано с перегревом??
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 18 September 2010 - 21:42
ну что же никаких соображений? :confused:
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 20 September 2010 - 10:46
это пятно непричом.
после перегрева искать воду в масле, или газы в воде :)
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 20 September 2010 - 18:11
это пятно непричом.
не воды в масле не масла в воде нет-)
а вот пятно как-то очень резко появилось
это говорит о том что внутри впускного коллетора полно масла?
#5 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 September 2010 - 18:42
давление картерных газов повысилось, вот и давит через вентиляцию (она в коллектор подходит)
мысль - кольца залегли :confused: померий компрессию
увидел, что турбовый - уплотнение ротора, патрубок нагнетающий снимай и смотри если полно масла турбине кирдык
Сообщение отредактировал Демьян: 20 September 2010 - 18:46
#6 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 21 September 2010 - 19:52
не закрываешь почему?
когда холодный заводиш и расширитель закрыт - давление сразу появляется (ОЖ) или по мере прогрева
у знакомого на транспортере VW патрубки твердели сразу, оказалась башка с трещиной. При опрессовке на холодную не раскрывалась, подогрели до 80*С в воде трещина проявилась
Сообщение отредактировал Демьян: 21 September 2010 - 19:55
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 22 September 2010 - 20:14
не закрываю потому-что патрубки каяные постоянно, крышки менял кучу не помогает, хз какие патрубки должны быть при 1.4атмосферы
#8 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 24 September 2010 - 12:41
поменяй пробку на новую. и до конца закрой радиатор. много раз писалось.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 24 September 2010 - 15:21
у меня уже 4 новых пробки на расширит ельный бачок в коллекции-) всё также, если закрываю давление большое давид, аж радиатор немного подтекает на соединении.
как это до конца радиатор закрыть?? крышки на радиаторе нет
З.Ы. если наночь оставить крышку закрученую, то патрубок сжимает к утру :???: вот думаю крышка, а у меня их уже коллекция целая... нужно б\у крышку найти :D
Сообщение отредактировал MB_WEB: 24 September 2010 - 15:31
#10 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 14 October 2010 - 08:43
Ну так как решил проблему?
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 18 October 2010 - 09:07
да совсем никак, масло на впускном коллекторе ой как насторажует, а времени совсем нет занятся.
по перегреву ничего не нарыл, сейчас норм всё
ну а с крышкой приоткрученой на расш.бачке так и катаюсь
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 18 October 2010 - 09:11
вот если закручиваю на холодную, то по-тихоньку патрубок накачует
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 18 October 2010 - 14:41
судя по рассказам,у тебя проблемы с крышками радиатора.
Крышка должна закрывать,не слишком туго сжимая пружину-чтобы при повышении давления при нагреве выдавливать часть ОЖ в бачок.
Второй клапан-резиновая пуговка в центре-должен пропускать наоборот,из бачка в р-р,при остывании например.
А с незакрытым р-ром это не езда! повезло,если ПГБЦ не спалил при перегреве.
А крышки р-ров бывают разные,хотя внешне оч.похожи.У меня неродная сейчас,так специально резиновая шайба лежит,чтобы правильно закрывалось.
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 October 2010 - 10:06
у меня нет крышки в радиаторе, только на расширительном.
не езда с открытой, то катаюсь давно) ПГБЦ надеюсь не спалил, если б спалил уже б проявилось)
а крышки у меня новые и всё говн..ые)
#15 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 October 2010 - 10:08
скажите если на холодную завести как быстро патрубок надувает??
вчера до 80 прогрел ненакачало, проехал 10километром уже дубовый,
а сегодня уже на ХХ до 60градусов прогрел и уже дубовый
вообще непойму что делать(
#16 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 19 October 2010 - 14:20
прокладку ГБЦ под замену, либо трещина в голове.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 19 October 2010 - 19:57
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#17 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 October 2010 - 21:56
мысль правильная
поднимай башку и проверять (плоскость, опрессовка) - по газам в ОЖ
масло уходит?
Сообщение отредактировал Демьян: 20 October 2010 - 21:58
#18 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 October 2010 - 17:32
мысль правильная
масло уходит?
масло не уходит.
ну а чё у остальных быстро или долго патрубок дует??
помпа давления видь создаёт какое-то??
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 October 2010 - 17:36
#19 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 21 October 2010 - 20:16
патрубки жесткие только после полного прогрева
при остывании не сплющиваются, только рукой проминаются свободно
крышка на расширителе закрыта всегда
#20 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 21 October 2010 - 23:50
[quote name='MB_WEB' date='18.9.2010, 20:36' post='914722']
[Прокладка под головой нае-нулась или в голове трещина,а ещё проверь терьмостат или вод-насос.
Сообщение отредактировал БАН: 21 October 2010 - 23:52
W201;1992г;2,0D
