Кто сталкивался? Нужны коментарии.
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 19 September 2010 - 10:04
Господа, очень хочется произвести кузовной ремонт 123 мурзика с использованием новых деталей. Какого производителя выбрать? Оригинал уж больно дорог. Или может убить жабу и не экономить?
В действительности, потом, все оказалось не так как на самом деле...
W 123 200D 1984 г.в. ЦЗ, 4 ЭСП, кожа, кондиционер (лежит на балконе в к-кте)!
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 19 September 2010 - 10:44
если есть что восстанавливать, то имеет смысл оригиналом заморочиться. а если от машины остались одни дырки, то туда и китай покупать незачем)))
#3 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 19 September 2010 - 12:51
В том-то и дело, что есть! Цвет заводской, весь хром в идеале, салон бежевый в комплекте и в идеале. Его вообще не касалась рука ремонтника. НО! Весь низ гналой. Просто тупо сгнил. Крылья, пороги, двери. Вот и репу чешу. Оригинал мало того, что дорог, так еще и ни кто не обещает его привезти.
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 19 September 2010 - 16:39
Ван вензел, клоккерколм все из под одного пресса, мало похожего на оригинал.
Навесные элементы только оригинал, если хотите восстанавливать, то передние арки и подфарники обязательно оригинал, не так дорого. На двери есть внешние обшивки оригинал тоже недорого, 3500 за одну, их лучше менять, если родные битые, зашпаклеванные и дырявые, а низ внутренней все равно проваривать кусками. Вообще все то, что будет привариваться изнутри и подгоняться, пол, задние внутренние арки, пороги можно ставить неродное, все равно все замажется герметиком, антикором.
А вот с передними крыльями, я бы посоветовал оригинал, дорого, зато беспроблемно. Я вот решил сэкономить, взял клоккерхолм, не родной, кривой, сварка разваливается, подгонял я его неделю, разделял их на три части, подгонял к фаре и поворотнику и снова сваривал, на отлично все равно не получилось, так на 4+, штамп крыла полностью не повторяет профиль поворотника. Не повторяйте чужих ошибок.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 19 September 2010 - 21:31
Большое спасибо! С передом, полом и порогами все предельно ясно! Осталось разобраться с дверями и задними крыльями...
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 20 September 2010 - 07:37
Все зависит от степени ржавости задних крыльев, если кромки арок или чуть выше, то можно использовать ремонтные накладки клоккерхолм, опять же все подгоняется по месту. Пол багажника тоже можно ихнюю же накладку. По дверям не подскажу, неоригинала по моему нет, но в любом случае дверь и капот очень желательно родные.
Сообщение отредактировал Andron: 20 September 2010 - 07:41
#7 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 20 September 2010 - 20:18
На задних крыльях сгнила арка и задняя часть крыла снизу, что за колесом. Кстати, еще про заднюю панель , та часть, которая под бампером, ее где брать ни кто не подскажет?
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 September 2010 - 21:39
http://www.exist.ru/...=D4E07F5E&sr=60 .Можно отрезать столько,сколько надо.Хотя я брал с "донора" и менял полностью.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 September 2010 - 22:11
http://www.exist.ru/...px?pid=4EA00A37
http://www.exist.ru/...px?pid=4ED00A37
Кстати,очень точно воспроизводят очертания оригинала.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 20 September 2010 - 22:13
#10 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 21 September 2010 - 07:51
Большое человеческое спасибо. Мысли постепенно выстраиваються в нужном порядке! Еще бы кто по дверям что подсказал...
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 21 September 2010 - 08:51
Самый оптимальный с точки зрения бюджета и качества способ ремонта дверей, это снять гнилую наружную обшивку, тогда будет хороший доступ к внутренней части, заменить накладку низа дверей, от того же клоккерхолма, а сверху одеть оригинальную обшивку. Посмотри на сайте клоккерхолма, что есть из ремонтных деталей.
http://www.klokkerho...x?Group=1772966
Теперь и по русски :D
Лучше конечно новая, оригинал, но 15 штук не каждый выложит.
Сообщение отредактировал Andron: 21 September 2010 - 08:53
#12 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 21 September 2010 - 11:59
Щас все упадут под стол! Собранная информация толкает меня на принятие интересного решения. Если новую оригинальную кузовщину преобрести возможно, а бюджет не слишком шокирует, то имеет смысл заморочится подбором более раритетного экземпляра, а именно W 116. Ибо имеется на примете достойный вариант.... К тому же дизель, да и состояние приемлемое. Правда один раз он уже красился и варился. Есть какие мнения?
#13 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 21 September 2010 - 12:09
Предвосхищая недовольство! 123-ий прикуплен и ждет своей участи. Либо в работу, но не ранее нового года (к сварщику очередь),либо в запас.
#14 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 21 September 2010 - 18:37
Подкину бочку дегтя в ложку меда ))))) Стоимость оригинальной кузовщины на 116-ый значительно превышает стоимость оной на 123-ий, этак раза в 2-3. Смотрите экзист и мерсовский каталог там же, плюс каталог клоккерхолма. Тщательно взвешивайте свои финансовые возможности, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Кроме кузова полно мест, куда еще понадобятся деньги, двигатель, ходовка. Тыща там, тыща там... уже поллимона нету.
#15 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 21 September 2010 - 19:21
Живя на свете пятый десяток лет можно позволить себе потратить немного денющек на блажь. ))))
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 21 September 2010 - 19:55
На123.Брал рем вставку для двери(низ,обратка) Van Wizel .Метал толстый,оцинкованный и кривой штамп...но в конкретной ситуации это(кривизна)по барабану(подгонять по любому).Цена-качество соответствует,остальные неоригиналы еще хуже
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 September 2010 - 07:34
Их(Везелов и Клокеров) зачастую фиг отличишь друг от друга.Приходили железки с этикетками обеих фирм на одной детали.Может быть китайцы путаются в латинских буквах,как мы в иероглифах? :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 22 September 2010 - 11:14
Не... скорее перекупают друг у друга с одного склада.
#19 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 04 October 2010 - 19:09
Купил крылья Ван Везел на своего мерса - мастер сильно матерился выправляя их и подгоняя зазоры. В итоге всё выправить не удалось, получилось местами не красиво... Металл из которого изготовлены крылья очень мягкий - чуть посильнее пальцем нажмёшь - остаётся вмятина. Теперь смотрю на своего мерса и тяжело вздыхаю...
Ван-Везел - категорическое НЕТ !
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#20 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 04 October 2010 - 20:22
скажите пожалуйста, а есть ли на 123 защита в колесные арки или может с других машин че подойдет????
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
