Советую поставить передние оригинальные подкрылки со 123го после 82 года. Они полностью всю верхнюю часть крыла защищают. Задних подкрылков не требуется.
Кто сталкивался? Нужны коментарии.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2010 - 21:29
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 14:51
почитал. подумал. все дружно хают- что ван везель, что клоккерхольм. г.. полное, сталь-бумажная, штампы кривые..... сам лично ставил на свой 116 крылья ван везель , пороги и ремонтную арку клоккерхольм. повозился. подогнал. без рихтовки, резки и переварки. и это при том, что один (родной!!!) порог имел клиновидную щель по дверям! да, штамп не идеален! а вот цена отличается в 10 раз по отношению к оригиналу. и на мой личный взгляд тайвань(ван везель) будет получше немножко , чем клоккерхольм. так что- вариантов восстановления- три. новый оригинал, б/у оригинал( донор) и- вот это все неоригинальное. каждый выбирает для себя сам. только убивает вот это иногда- всё неродное, это г.. полное, не мерседес получится, не подгонишь, не поставишь, сгниет, отвалится... просто толщина бумажника и возможности у всех различны. я делал все сам- от и до. потому как хотел добиться результата с минимальными затратами. чтобы не быть голословным- выложу фото после окраски и сборки.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 16:36
Дык, ты и другие темы почитай . Да и не хают, а делятся субъективно-объективной информацией... И используют всё, что подходит конкретному человеку с конкретным кошельком в конкретной ситуации. Глупо же спорить, что оригинал лучше "заменителей". Этого, кстати, никто и не делает. Да и каждый хочет добиться того же - сделать красиво, качественно и с минимальными затратами . Хвались, с удовольствием посмотрим на ещё один сохранённый 116 кузов.почитал. подумал. все дружно хают- что ван везель, что клоккерхольм. г.. полное, сталь-бумажная, штампы кривые..
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 18:35
новый, не юзаный оригинал лучше во всех отношениях- это однозначно. но просто в очень большом количестве случаев качество неоригинала весьма приемлемо)) похвалюсь, как закончу- думаю, уже в этом году. два года уже терзаю))) если кому будет интересно- пока в галерее есть сделанное))Дык, ты и другие темы почитай . Да и не хают, а делятся субъективно-объективной информацией... И используют всё, что подходит конкретному человеку с конкретным кошельком в конкретной ситуации. Глупо же спорить, что оригинал лучше "заменителей". Этого, кстати, никто и не делает. Да и каждый хочет добиться того же - сделать красиво, качественно и с минимальными затратами . Хвались, с удовольствием посмотрим на ещё один сохранённый 116 кузов.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 19:00
Глянул. Выглядит всё здорово!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 19:11
спсб)) старался. а вообще, если честно- оригинал найти не проблема, на том же экзисте... только вот ценнег ни разу не гуманный((( понимаю- мерседес, олдтаймер... но за такие бапки кузовная жестянка с любимым бредом должна быть минимум позолочена((( машина готова к покраске сейчас, кроме дверей- за них не брался. и я не могу понять откуда у меня был такой мощный клин по щели двери-порог... начало зазора-6 мм, конец( у задней арки)- обычные 3мм. машина 100% с родной геометрией... но это уже оффтоп, да, модератор?)))Глянул. Выглядит всё здорово!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 19:28
Ничуть, тема, полагаю, подходящая.но это уже оффтоп, да, модератор?)))
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 19:47
тогда в продолжение- многие кузовные элементы можно ампутировать с доноров- беда в том, что кузова одной и той же модели гниют в одних и тех же местах)) и найти живой кузов- все проблематичнее. здесь как раз и выручают неоригинальные запчасти. тем более, думаю- далеко не все тут люди с большим достатком. беда в том- очень уж скуден ассортимент кузовщины. а так- при наличии желания, навыков и необходимого оборудования- можно сотворить многое. а что касается именно Wan Wezel- вполне по подходящее качество, на конкретно моих крыльях было два мелких дефекта штамповки. как замена оригиналу- вполне. Klokkerholm поразил откровенно плохой грунтовкой, тонким металлом и неровностью сварных полок. но в общем и целом- подошло. но т.к. цена сопоставима- тайвань(ван везель) предпочтительнее, имхо.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 20:03
Это транспортировочный грунт. Его надо полностью убирать с детали.поразил откровенно плохой грунтовкой
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 20:24
это то я знаю, просто разное качество грунтования- у ван везель ровный и глянцевый, а у клоккерхольм - матовый ,неровный, и с потеками- напоминает отечественное производство)))Это транспортировочный грунт. Его надо полностью убирать с детали.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 21:02
это точно? как давно проверял? что именно? какя этикетка была? По 115 были массовые случаи крайнего негатива по оригиналу
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 21:04
вобщем примерно маркетологи обозначают грунтованое крыло как катафорезное или фосфатированое, а если грунт транспортировочный, то ничего не пишут. Типа без обещаний таков обычай
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 21:09
в любом случае- не такой массовый негатив, как с неоригинальными запчастями, верно? и потом- 100% не подделка была? от ошибок и брака не застрахован никто, в том числе и официальный производитель. как и от подделок. я говорю про то, с чем сам конкретно имел дело. а что случилось у тебя со 115?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 21:11
про грунт в обоих случаях была тишина.вобщем примерно маркетологи обозначают грунтованое крыло как катафорезное или фосфатированое, а если грунт транспортировочный, то ничего не пишут. Типа без обещаний таков обычай
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 22:46
у меня нет, просто раньше сидел на немецких форумах, согласись, что там поделки не носят масового явления, хотя тоже есть.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 22:51
это все так. спорить тут бессмысленно.у меня нет, просто раньше сидел на немецких форумах, согласись, что там поделки не носят масового явления, хотя тоже есть.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 22:54
вот еще кто производит кузовщину на 116, или 123- не нашел. хотя выходил давно на какой то прибалтийский сайт- там дофига что было на 116, искал тогда специально, и цены гуманные, только доставка по местным хуторам была- потому и забил на это... так и не нашел через год потом- хотелось посмотреть
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 23:12
mike4444 мне близок,ваш образ мыслей по "жестянке"
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 23:28
действительно спорить не нужно, просто нужно поделится отзывом и написать, что именно из оригинала было хорошего, когда это было, и какой расцветки были наклейки.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2012 - 23:38
можно на "ты"))) с жестью я работаю больше, как любитель- не поток, все что делал- для себя лично.mike4444 мне близок,ваш образ мыслей по "жестянке"
