Соклубники,подскажите у жены на 190-м поменял тросик спидометра он работает но мне кажется что врёт, стрелка подниматься начинает не сразу а после того как машина уже наберёт примерно20-30 км.И как то странно как будто на батарейке часы, медленно и ровно поднимаясь вверх.Километраж работает но не знаю врёт или нет.Скажите не может быть разбито посадочное место в кпп и трос проскакивает? Спасибо.
Трос спидометра
Отправлено 19 September 2010 - 10:27
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 19 September 2010 - 13:39
скоро умрёт,видимоСоклубники,подскажите у жены на 190-м поменял тросик спидометра он работает но мне кажется что врёт, стрелка подниматься начинает не сразу а после того как машина уже наберёт примерно20-30 км.И как то странно как будто на батарейке часы, медленно и ровно поднимаясь вверх.Километраж работает но не знаю врёт или нет.Скажите не может быть разбито посадочное место в кпп и трос проскакивает? Спасибо.
продлить можно,если разберёшь и хорошо смажешь
Туго вращается,проржавел видно-может и гнездо разбить
Саша 123 200д 84
Отправлено 20 September 2010 - 08:21
А разберается как подскажите,что нужно коробас снимать?скоро умрёт,видимо
Отправлено 20 September 2010 - 11:48
А спидометр разве с ноля начинается ?стрелка подниматься начинает не сразу а после того как машина уже наберёт примерно20-30 км
А как должно ?медленно и ровно поднимаясь вверх
Спидометр всегда работает ?не может быть разбито посадочное место в кпп и трос проскакивает?
Трос откручивается от коробки.разберается как подскажите,что нужно коробас снимать?
Отправлено 20 September 2010 - 16:17
Да спидометр начинается с 20 км.,но скорость явно больше 20 км., а стрелка только начинает подниматься медленно как на электронных часах,я уже пробовал по резче стартонуть она всё равно тихонько идёт вверх.Просто я сравниваю со 124 там стрелка совсем по другому себя ведёт,если резко ускоряешься то стрелочка так же резко идёт вверх,вот в чём дело.Тросик новый вот я и спрашиваю не может быть что разбито посадочное место в коробасе потому что там стоял тросик весь перекрученый в бараний рог.Если разбито меняется оно или нет, или может паяльником напаять на кончик троса и посадить его плотно.
Отправлено 20 September 2010 - 21:12
когда трос новый ставил мазуты в рубаху не запихал? если нет попробуй, вынимаешь трос из рубахи, береш шприц без иглы, греешь мазуту какуюнить типа литола, шобы пожиже была, и задуваешь в рубаху скока влезет, лишнее вытолкнется трососм. когда трос в рубаху тыкать будешь, не толкай со всех сил, а потихоньку с покручиванием. покатайся пару дней, должно помоч.
З.Ы. возьми навигатор и проверь спидометр по нему, он дает достаточно точные показания по скорости. сильно, спидометр должен начать привирать после сотки, судьба у них такая....
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 20 September 2010 - 21:14
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 21 September 2010 - 08:31
Хорошо, спасибо.когда трос новый ставил мазуты в рубаху не запихал? если нет попробуй, вынимаешь трос из рубахи, береш шприц без иглы, греешь мазуту какуюнить типа литола, шобы пожиже была, и задуваешь в рубаху скока влезет, лишнее вытолкнется трососм. когда трос в рубаху тыкать будешь, не толкай со всех сил, а потихоньку с покручиванием. покатайся пару дней, должно помоч.
Отправлено 27 September 2010 - 15:40
Хорошо, спасибо.
чем дело-то кончилось?
Саша 123 200д 84
Отправлено 27 September 2010 - 18:16
а как вы определяете что скорость больше 20 км/ч, на глаз? Лучше всего взять у знакомых GPS навигатор и померять скорость и пройденный автомобилем путь, а потом уже судить о том врет спидометр или нет.Да спидометр начинается с 20 км.,но скорость явно больше 20 км., а стрелка только начинает подниматься медленно как на электронных часах,я уже пробовал по резче стартонуть она всё равно тихонько идёт вверх.Просто я сравниваю со 124 там стрелка совсем по другому себя ведёт,если резко ускоряешься то стрелочка так же резко идёт вверх,вот в чём дело.Тросик новый вот я и спрашиваю не может быть что разбито посадочное место в коробасе потому что там стоял тросик весь перекрученый в бараний рог.Если разбито меняется оно или нет, или может паяльником напаять на кончик троса и посадить его плотно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 06 April 2011 - 21:23
сто пудов ! +1 . Я тоже по GPSу узнал скорость ( были подозрения ) врет на 10 км.а как вы определяете что скорость больше 20 км/ч, на глаз? Лучше всего взять у знакомых GPS навигатор и померять скорость и пройденный автомобилем путь, а потом уже судить о том врет спидометр или нет.
1981г. W123 230e был - 240d стал .
