помогите-троит
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 July 2006 - 16:32
всё время езжу на 3 горшках :evil: :evil: :evil: :( :(
новые свечи и провода-искра хорошая, новые форсунки
в том горшке, кот не работает(4) свеча вся чёрная, а остальные с хорошим бардовым нагаром
Чё делать??? Помогите пжлст
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 July 2006 - 18:21
Ежели уверены в проводах и свечах, измеряйте компрессию двигателя, а дальше по результатам...
Вот у коллеги что происходит:
http://oldmerin.club...opic.php?t=7725
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 July 2006 - 08:50
компрессия 12 :shock: Кстати, такое вообще возможно?
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 16 July 2006 - 11:06
Да, у нового двигателя :)
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 16 July 2006 - 11:47
У меня все 4 ровно по 12.
W124 92г. 102.982 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 16 July 2006 - 13:26
смотри трамблёр, наконечники свечные.
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 16 July 2006 - 13:43
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 July 2006 - 19:10
так всё новое и искра крутая!
#9 ОФФЛАЙН   xiryrg
xiryrg
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 July 2006 - 07:57
Смотри форсунку на троящем горшке, подающий топлипровод к форсунке, канал инжектора.
У меня такая байда была с двумя цилиндрами, итог печален, прокладка между половинами дозатора была повреждена, вследствии чего давление в нижней и верхней камерах было одинаковое, топливо напрямую при включенном зажигании фигачило в цилиндры, заливая свечи.
Лечение: замена дозатора. Надеюсь что тебе повезет больше чем мне.
#10 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 July 2006 - 22:00
а движку совсем плохо не будет, если я буду на трёх горшках пока ездить?
кстати иногда, но очень редко он не троит
#11 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 11 August 2006 - 06:31
Вот ты озвучил проблему. А нельзя ли озвучить как от этого избавился. А то как проблема так вопрос, как решил так молчишь. И это наверно касается всех. НЕ говорите ребятки, как выкрутились с той или иной ситуации .... ГРУСТНО ...
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#12 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 August 2006 - 11:37
Само собой все прошло. Может бензин был дрянь, я не знаю... Зато позавчера она на ходу заглохла и больше не заводится. Даже не схватывает. :cry: :oops:
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2006 - 11:43
искру смотри :)
а уж потом сделай так чтобы ПФ срабатывала при работе стартера, и если так будет заводиться то копай почему КЕ не дает топлива... а если искра есть, воздух есть и на пусковой тоже не схватывает то тупо отключи реле насос и ПФ и крути стартером - должна схватить, после чего разбирайся из-за чего перелив
#14 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 August 2006 - 11:46
искру смотри :)
Было бы прекрасно, если бы ты сказал, что такое ПФ. А то я только проснулся и мозги еще не варят. Заранее спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2006 - 12:23
Пусковая форсунка блин :)
#16 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 August 2006 - 12:26
Спасибо, щас вот проснусь и пойду смотреть.
#17 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 August 2006 - 12:47
Миш, у меня есть "крутые " мозги, которые при - 18 так заливают, что аж при полном газе на скорости мотор глохнет.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2006 - 13:13
ну это видимо не крутые мозги а либо неисправные, либо какие-нить ранние, когда токи были большими...
#19 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 August 2006 - 13:30
Ранние у меня вон, валяються, это я знаю, а у этих неисправность проявляеться в мороз, года два народ мерз, кучу сервисов объездили, пока муж не догодался во время глюка их снять.
Хош могу отдать на эксперементы!
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2006 - 13:38
да не, спасибо мне не надо :) Я уже наковырялся с этим добром у себя :)
