Проблема
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 September 2010 - 20:19
Дымит черным дымом. По трассе жрет 30л. При разгоне дергается. Машина товарища, такая же как у меня в подписи. Какие мнения?
Может один топливный насос умер? может из-за него быть?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 19 September 2010 - 20:28
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 20 September 2010 - 00:08
может да а может нет сверху есть темы от а до я как проверить как будут хоть какието примеры измерений (налив какието токи )будет понятней атак можно подумать человек с 3 передачи трогается и не переключается :) а может дрова сырые :) просто щас посыплются советы замени попробуй это это ............ в итоге дорого и смысла нет
Сообщение отредактировал greid: 20 September 2010 - 00:11
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 September 2010 - 07:47
поиск юзал, глючит он, толком по теме ниче не нашел. Как так в один момент может задымить, не пойму.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 20 September 2010 - 10:31
ОООочень богатая смесь, как минимум. Если бы топливный умер наоборот было бы, бенза не хватло бы. Меряй налив, дело 1 часа, потом разбираться "отчего"
Причин МАССА, половина из них "внезапные"
Сообщение отредактировал Сим: 20 September 2010 - 10:34
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 September 2010 - 20:01
Похоже забитый вхлам дозатор. Двигатель неустойчиво работает на хх, обороты плавают в районе 500. Короче полный бардак у товарища, заделался паровозом :slobber: Дозатор под чистку короче. Всем спасибо за подсказки :redface:
Пешеход
