пара вопросов(w124 M103)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
    w124 260Е дв. 103 1987г.
Отправлено 19 September 2010 - 22:39
1. Неверно показывает датчик уровня топлива. Показывать начинает верно только хорошенько прогрев.
Также температуру неверно..(если стукнуть сверху по приборке то сразу на место встает..прям смешно)
2. Не работает лямбда - зонд, джетроник крутил вручную знакомый(бывший хозяин мерса этого) после настройки машина пуляет...расход в норму приходит...правда дня через два снова как будто расстраивается(хотя как то мастер по впрыску сказал, что он не может сам раскрутиться). увеличивается расход. Также отсутствует реле насоса..Слышал что оно также регулирует какое количество топлива на холодный\горячий пуск. Движок конечно уставший. (поршневую точить..капиталку делать). как только так сразу этим займусь. Вопрос такой : влияет ли это все на расход? на сколько расход увеличивается когда не работает лямбда зонд. И что за непонятки с джетроником?
w124, 260E, 1987, m103940, МКПП
#2 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 20 September 2010 - 15:06
ВВЕРХ
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2010 - 15:15
Датчик топлива чисти.
Приборку пропаивай.
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
ВВЕРХ
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
