Иногда бывает удобнее переключаться на нейтраль мягеньким нажатием на рукоятку переключения передач, без выжимания сцепления. Только вот смущает вопрос, стоит ли так делать. Может быть это гробит ресурс коробки? А может бережет ресурс сцепления? Кто знает, просветите, пожалуйста!
Нажатие ооочень мягкое с ожиданием момента срабатывания, никаких неприятных звуков и вибраций.
Обязательно ли выжимать сцепление?
Отправлено 15 July 2006 - 18:41
w123 200D, 77, мех.
учусь водить и обихаживать любимый MB
Отправлено 15 July 2006 - 18:57
2Ashitaka сцепление не дураки придумали. Уж лучше лишний раз педальку давануть, чем потом искать коробку.
W-126 300D
Отправлено 15 July 2006 - 19:48
В принципе, синхронизаторы, которые есть на передних передачах, без использования сцепления позволяют не только включать нейтраль, но и переключать передачи. Главное, четко знать режимы работы своей коробки и чувствовать, в какой момент нужно менять передачу. Тогда вреда коробке не будет. Именно таким макаром можно доехать домой, если не дай бог где на где-то на дороге полетело сцепление. Вот только проблемно завестись при включенной первой передаче.
Жить захочешь - и не такое начнешь вытворять ![]()
Кручу-верчу, завести хочу! W 201 018
Отправлено 15 July 2006 - 20:12
Передние - значит первая и третья? а остальные? и пригодно ли такое действие для повседневной езды, вот в чем вопрос....
Про то, что сцепление не зря я понимаю, и включать без него передачи можно только в аврийной ситуации. А вот выключать может можно и без нажатия? Это даже не вопрос лени, может так бережется сцепление и нет вреда коробке?
w123 200D, 77, мех.
Отправлено 15 July 2006 - 20:31
Когда я ездил на ручке, то передачи выключал всегда без использования сцепления. Просто надо чуть привыкнуть - при сбросе газа передача выключается легко на любой машине. Вопрос привыкнуть и наловчиться это делать. Действовать надо, естественно, нежно и аккуратноПередние - значит первая и третья? а остальные? и пригодно ли такое действие для повседневной езды, вот в чем вопрос....
Имхо минусов нет, а плюс повышенный ресурс сцепления.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 16 July 2006 - 00:49
Нет, передние - это передачи с первой по пятую(четвертую).
На задней передаче синхронизаторов нет, поэтому ее можно включать только после полной остановки машины.
Отправлено 17 July 2006 - 05:22
У меня на 6-ке так знакомый ездиет давно. Сцепление вообще не трогает. Я наоборот, лучше использовать по назначению, его ведь для этого и сделали сцепление, чтобы выравнивать вращение вала с крутящим моментом.
Pontiac Firebird
Отправлено 17 July 2006 - 10:18
При условии хорошего ощущения автомобиля, по-моему можно и не выжимать сцепление при выключении передачи.
При отсутствии такой уверенности данные маневры чреваты износом вилок переключения передач и канавок в муфтах включения передач.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 17 July 2006 - 13:10
На моей машине можно так сделать, когда маленькие обороты двигателя.
Я предпочитаю всегда выжимать сцепление.
Даже бывает на разгоне, когда рассераешь машинку со сцеплением передачи с хрустом включаются. Этот момент меня и парит. ![]()
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
