Добрый день.
Заменил подушки двигателя (Lemforder) и МКПП. После этого на холостых оборотах появилась сильная вибрация кузова.Чуть поддать газку и этого вообще не заметно. Подушки не гидравлические, а обычная резинка. Почитал темы на форуме по поводу подушек, но не думаю, что Lemforder будет не качественный. В одной из тем прочитал, что как-то хитро нужно прикручивать подушку КПП (ослабить зажимной болт, пошатать рукой коробку и после этого зажать болт). Может быть из-за этого вибрация???
Есть еще как вариант, но сомнительный, так как связь двигателя и кп все равно через подушки... Из под приемной трубы секло и мне мастер затянул потуже болты на приемной трубе (как я понял, затянул мертво), а там, судя по програмке должно быть подвижное соединение. Может из-за этого передается вибрация на кузов???
Вибрация двигателя и кузова
Отправлено 20 September 2010 - 13:14
+7-926-511-20-78 Александр
Отправлено 20 September 2010 - 15:00
Старые подушки выкинул ? Попробуй взад поставить.Заменил подушки двигателя (Lemforder) и МКПП. После этого на холостых оборотах появилась сильная вибрация кузова.
Отправлено 20 September 2010 - 17:21
Старые выкинул. Там хлам.
Сообщение отредактировал aleksandr123: 20 September 2010 - 17:23
Отправлено 20 September 2010 - 18:30
lemferder вряд ли,а подделки возможно
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 21 September 2010 - 09:07
По идее на дизель должны идти масляные подушки, но будь осторожен - купил как то подушки, поставил, откатал 2 недели и пошла вибрация - оказалось подушки были без масла Вот такой вод развод - пошел на разборку, купил немецкие бушные масляные подушки и забыл про все на свете (но у меня была бензинка)... Так что все же думаю что подушки гумно - подделка - как выход - брать на разборке не убитые масляные подушки
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
Отправлено 21 September 2010 - 09:21
Спасибо, Jimi. Подушка у меня действительно без масла и выглядит вот так.В ее качестве я уверен, так как сам занимаюсь запчастями. Мне кажется, что все таки что-то не правильно поставили и вполне возможно, что приемную трубу..По идее на дизель должны идти масляные подушки, но будь осторожен - купил как то подушки, поставил, откатал 2 недели и пошла вибрация - оказалось подушки были без масла Вот такой вод развод - пошел на разборку, купил немецкие бушные масляные подушки и забыл про все на свете (но у меня была бензинка)... Так что все же думаю что подушки гумно - подделка - как выход - брать на разборке не убитые масляные подушки
Отправлено 21 September 2010 - 09:33
может затянуть забыли?
Отправлено 21 September 2010 - 09:44
Нет, затянули все нормально.может затянуть забыли?
Отправлено 21 September 2010 - 09:49
может с перекосом поставили ту которая у коробки?
Отправлено 21 September 2010 - 09:55
Не знаю. На выходных опять поеду, пусть смотрят что к чему...может с перекосом поставили ту которая у коробки?
Отправлено 22 September 2010 - 20:48
Привет всем. подскажите тоже по подушкам. пошла вибрация по кузову после холодного запуска.W210 E230 WDB2100371A004630 вот это те номера или нет A210 240 05 17 левая. A 203 240 05 17 правая. A 220 240 02 18 задняя. и еще если менять передний сальник коленвала картер снимается или нет.
Сообщение отредактировал geordiec: 22 September 2010 - 20:52
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 23 September 2010 - 10:14
Привет. Левая у тебя должна быть A2102400117, а правая A2102400217. Задняя A2102400118 или 0318.Привет всем. подскажите тоже по подушкам. пошла вибрация по кузову после холодного запуска.W210 E230 WDB2100371A004630 вот это те номера или нет A210 240 05 17 левая. A 203 240 05 17 правая. A 220 240 02 18 задняя. и еще если менять передний сальник коленвала картер снимается или нет.
Отправлено 23 September 2010 - 10:20
вот интересно, по какой это идее на 615том моторе должны быть подушки с маслом? насколько я знаю такого нет и не было, это касается всех моторов серии 61х...По идее на дизель должны идти масляные подушки, но будь осторожен - купил как то подушки, поставил, откатал 2 недели и пошла вибрация - оказалось подушки были без масла Вот такой вод развод - пошел на разборку, купил немецкие бушные масляные подушки и забыл про все на свете (но у меня была бензинка)... Так что все же думаю что подушки гумно - подделка - как выход - брать на разборке не убитые масляные подушки
Отправлено 23 September 2010 - 11:01
Спасибо aleksandr123.
Отправлено 23 September 2010 - 11:17
А еще вопрос. для замены переднего сальника коленвала надо ли снимать картер двигателя?
Отправлено 23 September 2010 - 11:19
Этого я не знаю. Я работаю только по запчастям, с ремонтом и работами никак не связан...А еще вопрос. для замены переднего сальника коленвала надо ли снимать картер двигателя?
#18
Отправлено 23 September 2010 - 11:36
Ладно спасибо еще раз aleksandr123
