кап.ремонт 117 мотора на W126
Сообщений в теме: 89
#1 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
    SE500 (W126) 1989г.в.
Отправлено 20 September 2010 - 18:57
люди добрые, опытные и неочень... кто сталкивался с кап.ремонтом 117 мотора? если конкретнее, в большинстве своем интересует гильзовка, ибо оборвало клапан и раснесло поршень вместе с гильзой в "щии"
вопросы такого харрактера: 1)имеет ли смысл капиталить родной ДВС
2) блок цилиндров соственно чугунный или алюминиевый
3) какие з/ч лучше ставить? склоняюсь конечно к оригиналу, но тогда мотор золотой получится, может что посоветуете, качественное и по цене приемлимое.
заранее спасибо. =)
#2 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 September 2010 - 23:37
ув.модераторы, не туда тему определил. :blush: переместите пожалуста в "Двигатели..." :neutral:
#3 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 September 2010 - 00:10
Наверное есть смысл купить движек с доками 60-80 тыс.руб. А так только на всякие прокладки и сальники уйдет около 30ки. Да плюс еще гильзовка... Конечно, если интересен сам процесс, то почему бы и нет, если есть условия, время и средства).
#4 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2010 - 12:53
гильзовка одного цилиндра встает в 6 тыс.
вариант с покупкой двигателя тоже рассматриваю, но он все равно будет требовать ремонта, а так как машина для себя любимого и надолго... думаю что выгоднее все равно мой капиталить... по сути то попадаю только на стоимость гильзовки... а другой покупать, это +60-80 тысяч к бюджету...
#5 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 21 September 2010 - 13:03
Имхо вези в Механику, на Московском шоссе они сейчас по-моему, я там гильзовал 102й мотор, все ништяк, у меня в 4м цилиндре было зеркало разбито нахрен и поршень пробит, видимо какая-то гайка или инородный предмет попал туда
Сообщение отредактировал Hendrix: 21 September 2010 - 13:05
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#6 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2010 - 13:51
с механикой и планирую работать... только я ездил на Уманский к ним. мне сказали что они не занимаются сборкой и разборкой... хотя на сайте обратное написано... думаю сам его потихонечку разберу... и так же соберу :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 21 September 2010 - 14:23
Да, они по-моему не занимаются снять-поставить, так что либо самому (если есть гараж с ямой то вполне реально + таль) либо к мастерам-фломастерам за энную сумму денег. Проблем с гильзовкой быть не должно, у меня даже трещинка была кроме покоцанного цилиндра, и ничего - все гут
#8 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2010 - 15:08
не хочется что-нибудь загубить снятием и установкой собственноручно. V8 ни разу сам не вынимал, а у меня еще до кучи там всякой электроники много, боюсь... так бы сам все сделал, опыт то есть в снятии/установке (только не В-образных. )меня больше вопрос заботил как раз на тему разоьрать и собрать самому впадлу было всем этим заниматься, думал в механике все сделать удастся.
а что на счет блока и зап.частей... кто-нибудь может что подсказать???
особенно интересует блок... чугунок али нет??? :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 21 September 2010 - 16:02
Чугунок наверно а чтож еще
#10 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2010 - 16:43
да вот хотелось бы как-то поточнее знать к чему готовиться... на алюминиевые блоки при гильзовке не дают гаррантии...
#11 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 September 2010 - 17:08
как я знаю, 117 на 126м- люминий, только старые в8 от 116х чугунки
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#12 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 September 2010 - 17:37
хм... мне что-то говорили о определенных года... что в некотором диаппазоне времени(годов) были они другие, но когда делались алюминиевые, а когда чугунные, не человек не помнит... ну и опять же стоит ли доверять его информации...
а кто-то говорил что 4.5 это чугун, а 5.0-алюм
Сообщение отредактировал hemikuda: 21 September 2010 - 17:44
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 September 2010 - 21:03
Ищи Андрея560. В механике V-образники гильзуют?
А вообще, гильзовка одного горшка это не капиталка ), другое дело расточка вала, замена всех вкладышей, поршней с кольцами и возможно шатунами, замена цепей, звездочек, ремонт голов и т.д. без работы сотням к двум подойдет, если ставить ориг.
Сообщение отредактировал Gansik: 21 September 2010 - 21:09
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 21 September 2010 - 22:45
скажу по опыту))) автор потом вспомнишь мои слова! оставь умерший мотор в покое! доменная печь ему пухом))) возми живой привозной мотор и езди долго и счастливо! ценник на мотор с пробегом 120-150тысяч км - 80кРуб. и пробег этот РЕАЛЬНЫЙ а не "наш" и не немецкий)))а восстановление своего обернётся примерно 150-200руб.!!! и то, при условии что сам снимешь, разберёшь соберёшь и поставишь.
и поверь цифра эта не с потолка взята.
в "механике" парни конечно творят чудеса, но загильзовав алюминевый блок чугунными гильзами, упреешь кольца подбирать! а головы? а распреды? всё это, а одну голову точно, под замену ведь как было написано, поршень и голова в пыль. не соберёшь из этого мотора конфетку.
#15 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 September 2010 - 00:29
а никто и не говорит о гильзовке одного цилиндра... гильзовка цилиндра - это неообходимая мера при переборке двигателя... я собственно и планировал все вышесказанное и проделать... на кольца, вкладыши и тому подобное ценник набегает приемлимый, вот поршни уже начинают сильно кусаться... живые ГБЦ стоят не сильно дорого... ну + их профирактика (притирка клапанов, замена направляющих и т.д.).
работы по расборке/сборке планировал сам проводить, а на счет снять/поставить, мне озвучили очень хороший ценник... причин недоверять их способностям у меня нет...
P.S. а чем мне собственно Андрея560 поможет?? да, в механике гильзуют V-образники...
#16 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 September 2010 - 00:36
таки блок алюминиевый???
на счет подборки колец обещают ребята помочь... а на счет того что гбц в пыль я не говорил ни слова... маштаб бедствия примерно следующий - дыра в поршне, трещина в гильзе... что с гбц, х.з. но по крайней мере в большинстве случаев их востанавливают.
а на счет двигателя... думаю я еще как поступить, рассматриваю варианты, но не хочется мне, чтоб у меня в ПТС была отметка о замене мотора.
#17 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 September 2010 - 01:07
117.96X - алюминий.
117.98X - чугун.
На 126 ставился только алюминий.
Присоединяюсь к мнению о замене мотора.
Но если всё таки хочется гильзовки, рекомендую постучаться к Клерку.
Он прошёл процесс капиталки 117-ого мотора в Питере.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#18 ОФФЛАЙН   hemikuda
hemikuda
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 September 2010 - 12:54
117.96X - алюминий.
117.98X - чугун.
Удачи.
таки вам скажу что вы меня расстроили тем что блок алюминиевый... ну чтож... пообщаемся и с товарищем Клерком... может что дельное подскажет.
на счет замены мотора... чтож, ну наверное я буду серьезнее рассматривать этот вариант
Сообщение отредактировал hemikuda: 22 September 2010 - 13:43
#19 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 22 September 2010 - 21:15
конечно лучше поменять мотор, я вот только головы сделаю на своем и всё. смысла нет , и миллионов тоже нет.
#20 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 22 September 2010 - 21:38
присоединяюсь к замене - я сввой оживлять точно не буду ,случись с ним что
Семейный гараж:
