Двигатель весит 208 кг.
кап.ремонт 117 мотора на W126
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2010 - 21:46
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2010 - 22:15
доставка из москвы со страховкой от двери до двери порадовала... через фирму в которой я раньше работал что-то около 2 тысяч рублей... =)Двигатель весит 208 кг.
З.Ы. спасибо за то что терпите подобных мне новичков... я просто никогда серьезно не сталкивался с серьезным ремонтом двигателей...
а тем более машина такая... не хочется испохабить. нравится мне он очень =)) но и финансовый вопрос не дает покоя конечно.
Сообщение отредактировал hemikuda: 23 September 2010 - 10:13
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2010 - 13:29
мне восстановление моего 117 обошлось около 90 т.р. - гильзовка, кольца, все вкладыши, колпачки + втулки, сальники, шпильки, прокладки.
ну и плюс 40 тыщ на электронный впрыск - это уже по желанию, конечно
500GE 463 g-class.ru
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2010 - 21:09
сам наверно делал, подозрительно дешевомне восстановление моего 117 обошлось около 90 т.р. - гильзовка, кольца, все вкладыши, колпачки + втулки, сальники, шпильки, прокладки.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2010 - 21:14
да у меня собственно та же арифметика получается... только вот думаю все-таки о целесообразности вложений... удовольствие от мотора, работающего почти как новый, конечно не сравнимо с БэУ мотором =) только вот секса я чувствую много будет... но с другой стороны... дальше больше... пока я буду ковырять мотор, тогда уж и кузов обновить стоит...мне восстановление моего 117 обошлось около 90 т.р. - гильзовка, кольца, все вкладыши, колпачки + втулки, сальники, шпильки, прокладки.
так что может тему переименовать в что-то типо "востановление 126го "динозавра""
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 13:10
"Не надо лохматить бабушку" вернее V8!!!! Ничего толкового с ремонтом не выйдет: 1) раз сталкиваясь с "чудо" мастерами гильзовки алюм блока поменял двиг на дизель, 2) Раз на уже другом 126-м двигатель после ремонта так и не стал нормально работать: пришлось с этой проблемой авто скинуть....Выход: только покупка контрактного двигла, с гарантией!
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 15:42
если есть 200 тысяч рублей на ковыряние мотора и кузова ,то ковыряй , по белому буду завидовать,вдруг чего получится))да у меня собственно та же арифметика получается... только вот думаю все-таки о целесообразности вложений... удовольствие от мотора, работающего почти как новый, конечно не сравнимо с БэУ мотором =) только вот секса я чувствую много будет... но с другой стороны... дальше больше... пока я буду ковырять мотор, тогда уж и кузов обновить стоит...
мне предлагают или советуют сделать хонингование, проточить колено поменять кольца и вкладыши, и я бы попробывал,были б деньги (но это я, а я в известной степени наивен и некомпетентен), и скорей всего ничего этого делать я не буду ,поставлю головы поднастрою инжектор и буду продавать, типа там под восстановление и тд.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 17:48
ну кап.ремонт двигателя-это процедура, которую практикуют практически на протяжении всей истории автомобилестроения... если он не стал нормально работать, вывад только один, либо что-то неправильно собрали, либо сделали...
у знакомого после капиталки дизеля на Тойоте ХайЛюкс, через некоторое время вывалилась фор-камера... неизвестно что послужило причиной, но я думаю что некачественностьсервиса, или непрофессионализм мастера...
двигатель буду разбирать и собирать сам... ничего сложного в этом нету, главное все моменты соблюдать при затяжке... по опыту могу сказать что после сборки двигателя "на глаз", его собирали без диномометра, завелся поехал и поездил до продажи машины...
опыт гильзовки алюминиевых блоков говорит что в питере есть мастера, которые могут это сделать так, чтоб ездило...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 17:50
денег никогда не бывает много, но вот для осуществления мечты, я думаю можно и потратиться... =)) 126 стоит вложеных в него денег =)
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 20:31
удачи!и все-таки я склоняюсь к востановлению своего блока...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 20:38
Смысла в этом не никакого.Проще лучше и дешевле заменить мотор.Из говна конфетку не сделаешь,а если и сделаешь она будет говенная.и все-таки я склоняюсь к востановлению своего блока...
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 21:32
+100500
тем более цены на конртрактные моторы сейчас вкусные, смысла делать убитый мотор нету.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 23:04
плюс ещё один голос к замене мотора... капиталки это фуфло..
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 23:10
За 6.000 можно купить в США восстановленный блок.плюс ещё один голос к замене мотора... капиталки это фуфло..
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2010 - 05:11
Поддерживаю.плюс ещё один голос к замене мотора... капиталки это фуфло..
Поставь "новый" мотор, а свой капиталь (если есть желание и деньги). Только шанс, что останешся доволен ремонтом мизерный.
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2010 - 21:39
Например здесь http://www.oldmerin....p?showuser=7946хорошо... а где можно найти контрактный мотор... и что все-таки это может стоить...
W210 E240 (112.911)
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2010 - 21:59
поспрашивай у форумчан, которые брали у меня моторы... ни одного плохого отзыва. у всех работают как швейцарские часики. про то что я писал выше, писал про себя))))
а ради примера, приведу некий весьма примерный прайс на КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 117965:
гильзовка блока в "Механике" 6000рх8 цил = 48 000р с их гильзами.
два новых оригинальных распред вала 50 000р за пару (с 25% скидкой в хорошем недорогом магазине)
ремонт голов с применением частично оригинала частично качественных аналогов примерно 22 000р за голову
поршни KS номинал с кольцами под чугун примерно 4000рх 8цил = 32 000р
ремонт колена и вкладыши всё вместе около 5000р.
цепь, всякие шестерёнки, натяжитель, успокоители всё вместе около 10 000р
набор прокладок Рейнс около 6000р за полный набор
новые болты ГБЦ около 4000р за набор
масляный насос около 10 000
+много всего связанного с навесом около 50 000р
ну и плюс работа
на круг получилось около 400 000р. зато мотор уже год как работает тихо и ровно)))) там не было мазы менять мотор по юридическим причинам)))))
