Круиз контроль
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 September 2010 - 19:57
Добрый вечер. Подходящей ветки не нашел, пишу тут. Прочел в руководстве про круиз-контроль и понял, что он ставился даже на мкпп. Реально ли поставить? Из чего состоит круиз контроль помимо ручки переключения режимов с проводом и клеммой? Какие нюансы могут быть?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 September 2010 - 06:57
http://www.opel-omeg...iz-kontrol.html
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 September 2010 - 07:57
Нееее....мне не надо колхоз. Я хочу штатный круиз. Подойдет ли от машины с акпп? Что надо кроме ручки переключения режимов?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2010 - 10:58
Доп. системы авто.
#5 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 22 September 2010 - 10:29
кроме рычажка нужна проводка, исполнительный элемент, электронный блок (датчик скорости должен уже стоять в приборке)
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 September 2010 - 14:31
На 123 со 124 подойдёт ли это всё?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 23 September 2010 - 09:29
рычажок должен быть свой. исп.элемент подойдет, если моторы одинаковые (например 102 как в моем случае), эл.блок и проводка должны подойти -на датчик скорости и педаль тормоза провода придется подпаять
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 September 2010 - 12:01
Спасибо, буду знать.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 01 October 2010 - 09:44
А на дизелях (602,603) ставили круиз ?
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 October 2010 - 20:41
Да ставили.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 07 October 2010 - 16:16
А чеж не подойти.Подойдет.Если движки одинаковые, то разница будет в кодирующем резисторе блока управления и в дополнительном выключателе, стоящем на педали сцепления (круиз выключаеться при нажатии стопа или сцепления).
Как влияет кодирующий резистор блока управления-не знаю, инфы нету.Есть таблица в ВИС, где каждому двиглу соответствует свой кодирующий резистор.И еще отличаються по типу трансмиссии-мкпп или акпп...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#12 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 09 October 2010 - 21:51
Ставил себе круиз. Проводка и рычажок на руле - одинаковые. Исполнительный механизм - тоже одинаковый. Различается только способ крепления. Картинка
механизм - деталь 5. Резистор на мозгах, как я предполагаю, для того, чтобы на разных спидометрах начальная скорость включения круиза была примерон одинаковая (40 км/ч кажется)
#13 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 22 March 2011 - 15:11
Подниму ка я тему.
Почем встал к-кт? Что конкретно нужно для установки? Проводка , рычажок на руль,исполнительный механизм и все?
