Всем привет
Все полностью работает но не работает моргалка дальним(на себя) сам дальний свет (от себя)работает.
Разбирал\читстил его контакты ,но помогает эта процедура морганий на 5-10,потом все опять не работает (((
что надол следать с ним?
Подскажите.Ремонт подрулевого переключателя
Отправлено 21 September 2010 - 00:10
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
Отправлено 21 September 2010 - 02:58
Такая же песняВсем привет
А проще радикально решать проблему-
(Meyle 014 850 0003 Выключатель на колонке рулевого управления 3 479,72р.) например.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 21 September 2010 - 11:33
Моя версия,к сожалению,стОит минимум 5900 руб (((
но в общем понятно,я тоже пробовал подгибать контактное коромысло и все равно хватило тока на день.
Видимо,вы правы про потерю жескости.Буду копить на новый .
104.981
Отправлено 21 September 2010 - 12:48
Я хотел попробовать сделать следуещее: (руки не доходят) на прижимной контакт в точке перегиба (где теряется жесткость) сверху напаять тонкую медную полоску,тем самым усилить жесткость по идее должно работать.
Отправлено 21 September 2010 - 16:56
б/у 1500р стоит.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 22 September 2010 - 13:48
Мой вариант на разборках чета не встречается совсем ((б/у 1500р стоит.
так что только новый или ремонт
104.981
Отправлено 22 September 2010 - 21:14
насколько я знаю их два типа ешный и дорестайл, и найти непроблема.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 September 2010 - 10:54
еще есть различие по номерам шасси. в этом и проблема.Пока не нашел свой ещенасколько я знаю их два типа ешный и дорестайл, и найти непроблема.
104.981
Отправлено 24 September 2010 - 09:49
1/2 офф: вот вы разбирали подрулевой, подскажите плз: возможно ли такое, что из-за повреждения какого-либо движущегося контакта перестает работать сразу же и постоянный дальний и мигающий?
Я сам туда не лазил еще, хоца понять - реально ли такое, ведь вроде как контакты при мигании и постоянном взаимодействуют разные.
Просто есть еще подозрение на реле света.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 24 September 2010 - 09:57
Угу, разные.контакты при мигании и постоянном взаимодействуют разные.
Блок контроля неисправности ламп ?есть еще подозрение на реле света.
Отправлено 24 September 2010 - 10:05
Угу, разные.
Ну да, на него, поэтичное название
Судя по схеме - на него завязан весь свет, вот и чешу репу. Надо бы попробовать отследить управляющий сигнал от подрулевика на колодку этого блока, но вот решил предварительно выслушать мнения ![]()
Блин, покурил еще раз схему и вопрос по ходу снимается. Припоминаю, что смотрел плюс на предохранителях дальнего света, его там нет ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 24 September 2010 - 10:09
