много вопросов по электрике. ПОМОГИТЕ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dr.Maza
dr.Maza
  • Cообщений: 5
    s420
Отправлено 21 September 2010 - 19:45
Доброго времени суток. помогите начинающему мерсоводу)) сбылась мечта купил себе кабанчика!s420 1993 года выпуска)) пригнал его из воронежа и тут само собой хочу довести до ума все что сделал с применением нетрадиционных материалов и методови воронеские экономные ребята...
1.чинил прикуриватель.. снял все деревяшки подклеивал кнопку вообщем замкнул какие то проводки что сначала потухла вся приборка и свет.. нашел предохранитель все заработало кроме подогрева сидении... до этого они работали сейчас нет.. подскажите где нужно искать предохранитель если не под капотом и не в багажнике)) там все проверил..
2.не работают часы...(даже не переводяться стрелки) мелочь но оч хлотелось бы починить
3.менял магнитолу думал дело в ней.. а проблема была такая... работают только передние колонки и то не все... переводишь звук родной крутилкой на центр... пересает работать правый перед и работают только задняя левая и передняя левая... переводишь назад... работает тоже только одна задняя колонка... подскажите сколько должно идти проводов к магнитоле от этих колонок так как их там только 4))) и может ли дело быть в этом регуляторе.. и как это чиниться)))
4.Воронежские кулибины не смогли починить нормальным образом регулировку вентилятора климата. они вывели выклячатель под руль что бы включать либо на максимум либо вообще что бы не дуло... 2 положения))) как это исправить и можно ли отдельно купить эту центральную крутилку (минимум максимум)
5.машина на холодную заводиться более менее нормально.. но в течении дня делает все по другому... первые 2 оборота она делает из последних сил... как будто все.. приехали... ищи от кого прикуриться... но потом крутит и заводиться.. думал дело в акуме... но она же не может вот уже месяц так заводиться.. он бы умер скорее всего.. и можно ли его прикуривать...???)))заранее благодарен! :rolleyes:
Сообщение отредактировал dr.Maza: 21 September 2010 - 19:48
w140 s420 WDB1400421A057298
#2 ОФФЛАЙН   Dizel
Dizel
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 September 2010 - 19:55
1)блок подогрева сидений находится под задним сидением скорей всего он у тебя сгорел...
4)скорей всего тебе нужно поменять реостат печки он находится на корпусе моторчика печки,надодится он под капотом возле дворников снимаешь корпус печки и вытаскиваешь фильтр и ты его увидишь.
#3 ОФФЛАЙН   dr.Maza
dr.Maza
  • Cообщений: 5
    s420
Отправлено 21 September 2010 - 19:57
дело в том что под задним сидением кроме компрессора я не чего не нашел... может уточните??)) :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 September 2010 - 23:02
Проверка регулятора вентилятора: снимаем фильтр (по-моему, для этого надо открутить весь здоровый воздухозаборник). На корпусе вентилятора стоит маленькая коробочка, закрытая пласмассовым колпачком, к которой идут четыре провода - два толстых и два тонких. На толстом красном - плюс от аккумулятора, второй толстый идёт на мотор. На одном из тонких (цвета не помню) появляется +12 вольт при включении зажигания, другой - управление скоростью вентилятора. При положении колёсика "мин" напряжение на нём 5-6 вольт, "макс" - напряжение аккумулятора, т.е. 12-13 вольт. На выходе (второй толстый провод, каэцца синий) напряжение изменяется от трёх до 12 вольт. То есть проверяем всё по очереди - если нет 12 вольт от зажигания - смотрим предохранители, если нет напряжения 5-12 вольт - виноват блок климата или провода к нему, если нет выходного напряжения 3-12 вольт - сдох собсно регулятор. По моему опыту, это наиболее частая неисправность. Вторая - сжигание предохранителя прикуривателя, который питает заодно и климат. Третья - глюк самого блока, иногда помогает снять оба разъёма, попинать колесо, протереть фары и одеть их на место.
#5 ОФФЛАЙН   dr.Maza
dr.Maza
  • Cообщений: 5
    s420
Отправлено 23 September 2010 - 03:06
ну допустим с климатом разберемся.. а со остальным что делать??сам климат работает.. только вот эта сраная крутилка.. ну да ладно... почему на заднее сидень печа дует только холодом??? и еще может подскажете адреса или телефоны разборок не дорогих для стосориков)))
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 September 2010 - 10:05
как обычно нужно догадаться что речь идет о городе Москва? это становится модным ?
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 September 2010 - 21:40
Если нет заднего кондиционера, то из задней части консоли дует атмосферный воздух.
#8 ОФФЛАЙН   dr.Maza
dr.Maza
  • Cообщений: 5
    s420
Отправлено 24 September 2010 - 00:10
то есть зимой заднее сиденье будет мерзнуть??
Сообщение отредактировал dr.Maza: 24 September 2010 - 00:14
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 September 2010 - 23:44
Если эту форточку не отрегулировать, чтобы плотно закрывалась - таки да, будут.
