РХХ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 September 2010 - 20:53
Специ подскажите:сегодня менял рулевые тяги,пол дня под мошиной.После этого прогревочные пропали,на холостых ок1500,С РХХ отключаю провода изменений нет.Вопрос:Мог я что-нибудь под машиной случайно отсоеденить,какой-нибудь шланчик или провод
Сообщение отредактировал dimanmak77@: 21 September 2010 - 23:39
124 260E 90г АКПП 103 мотор АВС ASD
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 September 2010 - 20:58
Лампочка ABS горит на приборке?
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 21 September 2010 - 21:05
проверь датчики на сопростивление
они любят переламываться
ремонт люков Mercedes
#4 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 September 2010 - 21:15
Не горит вообще не когда,её может вообще там нет.машину только месяц назад взял,ещё до всего руки не дошли.Как взял было тоже самое,с утра заводилась только на газу на беньзине десять минут тыркать,оказалось сгорел предохранитель в реле перегрузки,поменял всё стало отлично.Сей-час предох в порядке.У меня до этого был 190Е 2.0 там я знал как обороты наладить,а сэтим пока беда))))))))))))))
#5 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 September 2010 - 21:17
Какое в нём должно быть сопротивление?
#6 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 September 2010 - 23:29
Народ подскажите что у меня случилось?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2010 - 10:50
Дык, тебе то виднее должно быть - лезь смотри. :D
"Живой" предохранитель не говорит о работоспособности реле перегрузки. Вскрой реле, пропаяй. Или попробуй заменить заведомо исправным.
