Про налив.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 22 September 2010 - 15:16
Есть такое понятие, при настройках двигателя, как налив по каналам. Для 102го движка это 175-180мл/мин.
Подскажите, кто знает, откуда данные?
"Лопатил" разную литерату по этим движкам, так и не нашел ответа. Может вычесляли отталкиваясь от расхода воздуха (стехеометрическая смесь 14:1) - так у меня не получилось... Или опытным путём шли?
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 September 2010 - 15:32
Скорее всего,замер брался с нормально работающего,настроенного дозатора!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 September 2010 - 17:46
Согласен.
Только не уверен, что именно 175-180...5мл разбег. Если только не замеряли на новом или с небольшим пробегом мерседесе.
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 September 2010 - 18:07
Данные по наливу расчитываются по формуле. Стехеометрическое значение 14:1 на двигателе, возраст которого 22 года - величина труднодосягаемая, если только не заменить почти весь впрыск и если двигатель по поршневой группе не уставший. Величина эмиссии считается в допуске если СО2=12%-14,7 % (не путать с СО) при показателе Lambda=1(не путать с лямбда-зондом). В среднем эмиссия при правильной регулировке газоанализатором на старых моторах встает в районе 12,5-13,5%, что нормально.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2010 - 18:13
интересный вопрос!мы на трех машинах пробовали ставить как здесь описывается для 2.0 155-165мл-дык вот на всех трех получался провал как будто мало бенза)выставляли больше -начинало работать,курьез?! :insane:
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 September 2010 - 19:02
Налив - это половина дела, учитывается еще куча параметров и регулировок, курьеза не вижу, ставлю по таблице, все работает. Фраза: "Как будто мало бензина" не понятна, так на самом деле мало бенза или нет или как будто мало???, добавил бенза, ладно, хорошо, но может богатая смесь, а на богатой смеси все моторы лучше работают, посмотри на этих трех машинах нагар на свечах.
Сообщение отредактировал peremaz: 22 September 2010 - 19:10
#7 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 September 2010 - 19:47
Верно, налив - не на 1-ом месте по важности. Хотелось узнать откуда такие точные данные.
12В в сист. электрообарудования - это понятно (да и то там не 12В), вот и с топливной хотелось бы поточнее. А вообщем, конечно, подход индивидуальный, можно вообще не заморачиваться, но знать хочется (:
Сообщение отредактировал dimonfat: 22 September 2010 - 19:48
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2010 - 20:19
одна из них моя-свечки как в магазине :closedeyes:
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 September 2010 - 21:31
Хорошо, какой на данный момент налив по каналам (на сколько больше ) ??? Хочется знать, так для себя на заметку, вдруг пригодится.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2010 - 22:37
175-180
я мерил по мерке которую взял на работе(каб физики)
