КЕ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2010 - 18:05
Прошу прощения хотелось бы уточнить
1.В колодке которая на ДТОЖ 4-х контактная две перпендикулярные пары
одна 0ом а вторая 950 ом -даже если мозги снятые,(соответственно напруга в парах)немногим отличается) с чем это связанно?
2.при включении зажигания на 9 пиновой колодке 2-3 дають 3.95вольт--это 70%?? и что?или я путаю??
Спасибо!!
Сообщение отредактировал davidson: 22 September 2010 - 18:06
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 September 2010 - 18:45
Поставь другой,умер наверно.
Спасибо!!
Всё нормально.Зависит от напруги в сети.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2010 - 19:12
если ты датчик меряешь то причем тут мозги?
4В если ты тока заглушил мотор и врубил зажигание
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2010 - 19:41
нет не датчик,я мерю колодку с проводами без датчика,потом снял мозги,а 950ом остались-потому спрашиваю,может в цепи еще что-то завязанно?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2010 - 19:50
нутак втораяпара на езл идет... тока смысел такого замера не понял
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2010 - 20:17
Хотел проверить провода на обрыв и когда обнаружил удивило 950ом в цепи-потому спросил куда идет
Спасибо значитя понял что так и должно быть!!
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 September 2010 - 08:04
Так ты определись-куда что идёт.Отсоедини коммутатор ЕЗЛ тоже.Не должно быть в проводке ни 950 ом,ни 0 ом,должна быть бесконечность.0ом-это проводка коротит!
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 September 2010 - 09:07
пардон, ноль имелось в виду ничего,бесконечность!
по поводу ЕЗЛ сегодня проверю! :redface:
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 September 2010 - 18:22
Точно отк EZL и пропал
Еще вопросик:
Щас все перенастроил,тарировал дозатор -нижние винты чтоб выравнить налив при глубине 6.7мм на ЭРГД
потом замер двумя мультиметрами ток и лямбда в колодке
НА ХХ ток бегает вокруг нуля,лямбда держится около 7в
на повышенных держу ток вокруг+4ма а лямбда около 7в
получается лямбда богатит чтоб в диапазоне продержать??
что делать?
Сообщение отредактировал davidson: 24 September 2010 - 18:23
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 September 2010 - 20:26
Еще вопросик:
что делать?
Ты брось всё крутить подрят.Прежде чем крутить нижние винты на дозаторе надо убедиться в чистоте сеточки штуцера на входе в дозатор,прочистить МЛ и незабывай про сеточку в ЭГРД и 4 сеточки на выходе из дозатора на форсы!
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 September 2010 - 20:39
штуцер я меняю всегда,МЛ вообще нету,сеточек на выходе тоже!
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 September 2010 - 21:37
Как нету?Она(магнитная ловушка)внутри дозатора,как её умудрились удалить то.Ну а сеточки на выходе у процентов 80 отсутствуют.
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2010 - 01:22
Как нету?Она(магнитная ловушка)внутри дозатора,как её умудрились удалить то..
пока разобран был подковырял дал давлением из компрессора и выплюнуло!
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 September 2010 - 09:05
Магнитная ловущка стоит в паре с фильтром, который как все забивается и часто его прочистить не удается, лечится удалением вместе с магнитной ловушкой, правда удалить ее сложновато, крошится.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 October 2010 - 22:16
Еще вопросик:
что делать?
а все банально просто-при недоливе на повышенных ток+,подбавил ЭРГД и все ок!
и токи и лямбда на ХХ и на 3000! :applause:
Сообщение отредактировал davidson: 04 October 2010 - 22:17
