Плохой запуск после простоя
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 September 2010 - 12:25
Есть такая ерунда-если больше суток постоит, то надо достаточно долго крутить, чтобы завелась. После запуска явно троит, воняет бензом(но недолго). Есть у меня мысль, что где-то пропадает давление, а за время его накачки пусковая успевает залить дофига бензуса, т.к. работает она при включении стартера постоянно, а не определённый промежуток. Не? Я не прав? В остальном к работе системы претензий нет, после замены форсунок ежедневный запуск опять свёлся к засовыванию руки в салон и моментальному старту. Едет хорошо, расход в пределах нормы. А вот бухнУ пару-тройку дней-и такая фигня.
Бросить пить не предлагать :biggrin:
300GE, 93 год
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2010 - 12:48
насос бы с фильтрами затестить ну и давление в системе при пуске поглядеть...
остаточное давление проверить
пусковую мона воткнуть по штатной схеме (отремонтировав реле насоса) но на исправно моторе даже такой колхоз не влияет нифига....
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2010 - 13:00
Крышку трамблера с бегунком замени. :redface: :)
#4 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 September 2010 - 15:41
Насосы новые. Давление на входе в дозатор 5,7. Крышку и бегунок менял 2 раза(фигня с простоем не вчера началась, просто раньше я меньше бухал и меня это не напрягало))) :biggrin: Реле тоже новое. До замены та же фигня была. Ну и филтр меняется как положено, ничего не изменяется. Где-то что-то куда-то утекает :biggrin: С эл. впрыском проще-там сразу в рейку "дует, а здесь как-то сложнохитро устроено....
300GE, 93 год
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 September 2010 - 17:38
как вариант протравливание (стекание) с форсы или канала дозатора - опустошается трубка от дозатора к форсе. При пустом канале от форсунки до двигателя ее заполнение бензом требует времени, а на 2-х или 3-х горшках заводиться сложно.
Качество пуска также зависит от: правильности настройки СО + наличия пускового и прогревочного тока на ЭГД (при косяках в проводке бывает пусковой есть, после пуска ток ЭГД сразу обнуляется и мотор глохнет или схватит-заглох.... Другая причина - глючит датчик температуры для КЕ )
Пуск наверняка происходит с активным трением и постепенным выравниванием. (работает 3- горшка, через 5-10 сек работы выравнивается - это форса, если время до минуты и более - часто нет тока на ЭГД в режиме прогрева).
Также для уверенного пуска дроссельная должна быть чистой.
Сообщение отредактировал Yura: 23 September 2010 - 17:39
#6 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 September 2010 - 20:37
ЭТА беда была на двух комплектах форсунок. Прогревочных как таковых у меня нет, ну, 10 сек подержит 900 оборотов и всё. СО 0,6. Катов нет. Особено явно проявляется зимой, если с первого раза не завёлся, то можно и пешочком пойти :biggrin: Свечи явно залитые, выкручивал, смотрел.
300GE, 93 год
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2010 - 10:57
Или таки искры нет. :redface:
Тогда сальник трамблера меняй (была в "движках" тема) по 103 мотору.
Или как вариант - после отстоя пены :D (пары-тройки дней), перед запуском движка сними крышку трамблера, протри насухо, попробуй завести.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2010 - 11:12
http://www.oldmerin....h...c=65635&hl=
http://www.oldmerin....h...c=53066&hl=
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 September 2010 - 11:51
пусковая на холодную срабатывает один раз (первый пуск), потом может отрубаться для исключения "залива" мотора.
Заливает свечи - смотри искру.
Как косяк бывает свечи залиты маслом (пушистый черный налет), если "ушли" маслосьемные колпачки.
Но искра, это первое что ищут.
#10 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 September 2010 - 08:03
Не отрубается пусковая, проверяли. Короче, забью я на это дело. Съём крышки на 103-занятие не для слабонервных :biggrin:
300GE, 93 год
