SLK200 1997
Завожу утром в парковке - сразу капель бензина в области насоса+фильтра. Выливается уверенной капелью грамм 50 - 70. Прогревные обороты упали, немного (1 мин) поработал движок - капель прекращается. Катаюсь эпизодически в течении дня - все сухо - ни капли. Вечером ставлю в паркинг - сухо. Утром повторяется все снова. Поставил на яму/снял пластиковую защиту - хомуты протянуты, повреждений трубок нет (видимых)/пластиковая защита со внутренней стороны - видны разводы от намокания бензином. Все собрал назад - утром ситуация повторяется. Объем вытекающего бензина всегда разный от 30 до 80 грамм.... Наблюдаю 4 дня. Выводы делать не спешу...Прошу поделиться мнениями.
осенняя капель бензина
Отправлено 23 September 2010 - 12:25
MBSLK200/1997/111/АКПП/WDB1704351F049087
Отправлено 23 September 2010 - 13:45
Прошу удалить тему ибо ответ нарыл в поиске. Спасибо.
Отправлено 23 September 2010 - 14:06
Угу, с него надо было и начинать.ибо ответ нарыл в поиске.
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 24 September 2010 - 06:38
Проблема получила развитие, банальное, но неприятное.
2 (!!!) сервиса, в которые я обратился (понятно что специализация наша) - не смогли не только устранить, но и ОПРЕДЕЛИТЬ характер неисправности ибо пока я следовал от паркинга до сервисов течь НАПРОЧЬ прекращалась, вытекший бензин испарялся, оставляя характерные следы на пластиковой защите и трубках системы. Оставлял машину на 6 часов - дабы остыл двигатель и завести его на холодную - ничего. Стоило на сл. день утром завести машину, как из под нее бодро вытекало пол стакана бензина в , заботливо подставленное детское ведерко дочки-лапочки
МАСТЕРА (!) на перебой выдвигали версии одна фантастичнее другой и готовили меня к затратам порядка 6 000RUR на замену насоса/фильтра/ и большой, цилиндрической хрени (сорри) системы суфлирования бензобака.
ИТОГ: - вчера с помощью двух домкратов, 8 кирпичей, фонарика, отвертки и ключа на 7,5 :
- снял защиту с ниши бензонасоса.
- завел машину и увидел как бензин нагло и уверенно, устойчивой струйкой (в 1 мм. диаметром) бьет из резиновой трубки подвода "от фильтра", прямо из под хомута, вверх - в пластиковую колодку крепления трубок подачи и обратки бензина на кузове, часть бензина распыляется там до аэрозольного состояния, а бОльшая часть стекает по трубкам вниз под центральную часть кузова - ну в очень опасной близости с выхлопным коллектором.
ПРИЧИНА - хомут вообще не был затянут (то ли спецы в МСК - где я перед перегоном сменил топливный фильтр - не закрутили, то ли вдруг родной хомутик "проскочил" и дал такую слабину...)
Новый хомут за 60 рублей - РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ.
Какой то неприятный осадок от обращения к МАСТЕРАМ (!) остался...понимая опять же - все воля случая.
Сообщение отредактировал sizim: 04 October 2010 - 08:14
