Прошу сильно не пинать, но машинка не мерс (ИВЕКО из подписи)...
Итак, вот что мы имеем.
1) Машинка тока заведна. Работает на холостых. Лампа гены горит.
2) Поддаём газку, и при наборе 1200-1300 оборотов лампочка притухает, и горит в полнакала (в последствии так горит постоянно, в независимости от оборотов двигателя). V=12,3/12,6.
3) При наборе оборотов вольтаж повышается. 3000т/об=15,1V. При включении потребителей вольтаж уменьшается. Так и езжу, регулируя ток зарядки подключением потребителей.
Реле регулятор менял на новый и заведомо рабочий б/у. Реакции ноль. При перестановке Гены на другой автомобиль никаких изменений...
З.Ы. как я понимаю проблема непосредственно в генераторе. Но в чём именно..?
З.ЫЫ. отдавал в проф ремонт, но кроме замены подшипника ничего не нашли. Подшипник поменял.
Генератор.
Отправлено 23 September 2010 - 14:32
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 23 September 2010 - 14:55
Привет, 3512!
А как всё начиналось?
Как мне кажется, регулятор напряжения считает, что напряжение выше нормы и не даёт ток возбуждения. Вместе с тем, имеется некий небольшой ток возбуждения. Такое ощущение, что имеется пробой силовых и вспомогательных диодов. Или в проводке чего-то.
Гену на стенд! Там всё видно будет.
А чего такой за профремонт, что даже на стенде не погоняли? Или на стенде нормально всё? Диоды/обмотки проверяли?
Удачи!
Отправлено 23 September 2010 - 15:11
Как начиналось, ХЗ. Забрали машину, нет зарядки. Отдал в ремонт. Там сказали замена подшипников, реле кончилось, и назвали ценниг почти нового гены… Забрал в разобранном виде, заменил подшипники, собрал, поставил новую релюху. С тех пор так и езжу (уже два месяца).
У прежнего владельца по ходу так и было… Машину перед продажей он в аренду отдавал редкосному раздолбаю.
Отправлено 23 September 2010 - 15:16
Как сказали в ремонте после диагностики, в остальном они ничего не нашли.
Отправлено 23 September 2010 - 19:47
Первоначальное горение лампы на дизилях вполне обычное явление! На многих видал! Но!!!!Прошу сильно не пинать, но машинка не мерс (ИВЕКО из подписи)...
Хочу огорчить тебя, что такие симптомы чаще связаны с межвитковым замыканием обмотки якоря. Нужно замерить тестером сопротивление обмотки якоря. Норма должна быть примерно 3,5-4 Ома. Если меньше то придеться якорь менять. Тут больше ничего не придумаешь. Удачи!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 23 September 2010 - 21:02
Спасибо…
Енто сопротивление мерить на токосъёмных кольцах, куда щётки реле встают?
Отправлено 23 September 2010 - 21:16
Ну да! Можно даже генератор не снимать с машины. Таблетку(Реле) сними и меряй! Да забыл добавить- Сопротивление щупов тестера в моем случае было 0,8 Ом значит реальное сопротивление якоря должно быть 2,7-3,2 Ома.Спасибо…
Сообщение отредактировал Chilori: 23 September 2010 - 21:24
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Отправлено 23 September 2010 - 22:46
Спасибо бооьшое… Будем мерять!!!
О результатах отпишусь.
