АКПП 722.4 буксует задний ход
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 23 September 2010 - 16:10
суть проблемы в том что с некоторого времени АКПП включается на заднюю только утром когда масло холодное. стоит только проехать несколько км как включить задний ход проблема. машина практически с места не трогается но если газануть как следует то очень резко включается задняя и с таким рывком что на асфальте остаётся чёрный след. и дальше газуешь едет назад нормально. вперёд все передачи включаются нормально, никаких нареканий, что может быть?
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 23 September 2010 - 16:12
#2 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 September 2010 - 21:43
Наиболее вероятная причина - предельный износ фрикционов тормоза ЗХ (В3).
#3 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 24 September 2010 - 07:20
Поломка клапана слива тормоза В3-тож очень вероятный вариант
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#4 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 24 September 2010 - 08:36
если изношены фрикционы то теоретически да и практически задняя передача будет постоянно буксовать и не разввивать тяги.......однако если вы были внимательны я написал что после включения (когда газанёшь сильно) машина идёт назад причём так что едва удерживаю педалью тормоза...при чём здесь тогда фрикционы?
#5 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 24 September 2010 - 08:37
клапан слива где он находится в блоке клапанов? как его узнать?
#6 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 September 2010 - 12:38
Просто у меня была такая фигня, с такими симптомами, разобрали, а там износ дисков почти до металла. Тем не менее, я не исключаю и другие причины - может быть надорвана манжета поршня В3, например. Пока масло густое, всё нормально, нагревается - утечки возрастают, даёшь газа, насос увеличивает подачу - происходит включение. Надо вскрывать и смотреть. Опять же в плите есть гидроаккумуляторы - обеспечивают плавность нарастания давления в тормозах и сцеплениях. Утечка может быть там. К тому же, там участвует и сцепление К2, но вперёд вроде все передачи в норме, поэтому его можно пока исключить. Поэтому я написал - наиболее вероятная причина. И последнее. Насколько я помню гидравлическую схему, пока рычаг находится в положении ЗХ, все остальные клапаны отключены от магистрали, идёт прямая подача, слив заблокирован центральным золотником.
#7 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 25 September 2010 - 06:32
Спасибо! значит всё таки разбирать коробку. а почему тогда симптомы появились резко мне так думается что при износе фрикционов должно проявляться постепенно это а у меня резко вдруг взяла и перестала работать задняя
#8 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
#9 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 03 October 2010 - 21:00
Ну так что, вы разобрались со своей проблемой?
У моего друга абсолютно аналогичные симптомы, на днях будем разбирать.
Если вы не решили проблему, пишите, будем вместе разбираться.
Пока хожу пешком.
#10 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 10 October 2010 - 23:24
Ребята подскажите.У моей машины з.х. включается с задержкой где то в 3-4 сек.В перед включается норм.Что может быть?Из за дисков может такое быть?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#11 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 November 2011 - 10:17
у меня точно такие же симптомы, только когда с газом включается не рывком а постепенно...
помогите пожалуйста
w124 250d 92г. акпп
#12 ОФФЛАЙН   avtolubitel
avtolubitel
  • Cообщений: 22
    W124 300Е 1988г
Отправлено 24 November 2011 - 19:54
Здравствуйте! Напишите чем закончился ремонт и где ремонтировались?
МВ W124 300Е 103983 АКПП 180 лс 12.88г
