не могу найти точку контроля авто запуска двигателя
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 September 2010 - 22:15
Поставил сигнализации которая сама определят заведен двигатель или нет (по давлению масла, зарядке) но не могу куда всетаки это подключить, куда только не пробывал, по давлению масла не коректно, поработает чуть и отключается. вообщем вопрос куда подключить. CENMAX VIGILANT ST-5st5_5.gif
Сообщение отредактировал stawross: 23 September 2010 - 22:19
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2 ОФФЛАЙН   Shtorm
Shtorm
  • Cообщений: 39
    190е
Отправлено 24 September 2010 - 03:29
Ну на тахометр и цепляй, помоиму самый верный способ...
Mercedes 190E
Двигатель - 102.962., 2 литра, карбюратор.
VIN - WDB2010241A012767
Номер двигателя - 10296210107067
Цвет тёмносиний.
Состояние - "И биться сердце перестало"
#3 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 24 September 2010 - 03:44
Её кажется обучать надо!!! Вот тут посмотри если паспорта на сигналку нет Описание Попробуй выполнить пункт (запоминание холостых оборотов)
Сообщение отредактировал Chilori: 24 September 2010 - 04:10
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#4 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 September 2010 - 10:42
паспорт все есть но в режим програмирования не входит
W168 A160
#5 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 September 2010 - 10:43
осталось найти схему где этот провод находиться, а их не бусь на тахометр идет куча?
W168 A160
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 September 2010 - 11:05
видимо сигналка не видит отключение лампочки
если речь идет о сером черном проводе то на нем должен появиться плюс, когда гаснет лампочка там наверняка "-" , видимо необходима доп.релюха
#7 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 September 2010 - 12:49
верно, релюха это идея, вот только там данные нестабильные масло чуть нагревается и напряжение разное, а сигналка думает что заглох. Вообщем попробую.
W168 A160
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 September 2010 - 12:59
именно у лампочки два состояния "вкл" и "выкл" , никаких нестабильных состояний нет.
#9 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 24 September 2010 - 16:43
В смысле в режим программирования не входит? Просто на сколько по опыту знаю после установки сигналки с автозаводом нормально заводиться она не будет! Будет примерно так "" Завелась,через секунду глохнет потом опять заводит и т.д"" а может и завестись с первого раза. Дело в том что в новых сигнализациях для контроля работы используется всего один провод для разных сигналов(генератор,масло по + ,тахометр импульс). То есть контролеру сигналки нужно понять куда ты подсоединил провод и как ей реагировать. Я бы советовал тебе подсоединять на масло. И произвести несколько пунктов из твоего паспорта. Дальше цитирую :::
Процедура запоминания оборотов холостого хода.
Выключите все внутренние электропотребители (обогреватели стекол, кондиционер и т.д.).
Включите зажигание.
Нажмите кнопку аварийного отключения 9 раз.
Выключите зажигание.
Светодиод мигнет 9 раз, и Вы услышите 9 звуковых сигналов.
Заведите двигатель ключом зажигания.
По достижении стабильных оборотов холостого хода, нажмите и удерживайте кнопку аварийного отключения до звукового сигнала.
При успешном завершении обучения, Вы услышите 1 звуковой сигнал. Отпустите кнопку.
Если Вы услышите 4 звуковых сигнала, повторите процедуру.
То есть тут контролер сигнализации запоминает состояние входов в состоянии работы двигателя!
Во всяком случае такие функции выполнялись на сигнализациях Tomahawk как современных так и старых моделях.
Я думаю в этом у тебя проблема!!! Иначе буду :bangheat:
Сообщение отредактировал Chilori: 24 September 2010 - 16:48
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#10 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 September 2010 - 17:15
Включите зажигание.
не действует, уже писал, не входит в режим програмирования, видимо касяк сигналки.
W168 A160
#11 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 25 September 2010 - 03:57
Ммда!!!! :rolleyes: Ну тогда удачи!!!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 September 2010 - 07:11
Чтобы войти в режим програмирования сигналки нужно на всех современных сигналках ввести сначала пин код
В паспорте от сигналки должен быть указан с завода установленный пин код
#13 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 28 September 2010 - 02:45
А, собственно, по зарядке (61 клемма - синий тонкий провод с генератора), почему не сделать?
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 September 2010 - 07:40
у меня сигналка сама , автоматически определяет завелся или нет по шумам в системе заряда (встроенная функция)
#15 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 28 September 2010 - 07:48
там всегда плюс и что бы туда включить нужно делать по схеме с диодами, так что просто тупо подключить не работает, да и не должно.
W168 A160
