Как грамотно сделать "канадский свет"
Сообщений в теме: 174
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 07 November 2010 - 15:29
А с АКПП нет никакого сигнала при включении режима D ???
есть
но более правильно думаю прицепиться на клему 61 (D+ генератора) там буит 12В как тока гена начнет работать после пуска
#42 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 07 November 2010 - 17:37
есть
d+ клема61 генератора где находится
целя-ля-лядься к самому гене
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 07 November 2010 - 18:02
около аккума есть площадка куда приходят провода от гены. там тонкий провод и есть 61. можно его же откопать в коробе предов по схеме
#44 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4403
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 November 2010 - 20:12
Чет "Радикал" не хочет загружать картинку, через Мейл вешаю:
Сорри за кривизну, на компе даже фотожабы щас нету :redface:
Если достоверно известно, что блок управления светом никак не будет мешаться, то правильнее подключить клемму 85 реле ко входу преда №12, а питание на фары от клеммы 30 завести перед предами ближнего света фар.
Проще пареной репы, не требуется тащить провода от генератора или от ниши аккумулятора, вешается обыкновенная релюшка, причем если есть пустое место -можно поместить ее в блоке реле.
Осталось набраться сил залезть под капот :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#45 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 07 November 2010 - 21:56
случайно это не тот который сдвоенный
или 1 он идет
Тяженый танк
#46 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 07 December 2010 - 13:22
Есть мысль врезать в отражатели ПТФ отдельные патроны,аналогичные габаритным,установить галогеновые лампы ват по 20 и подключить к зажиганию.
Чем не дневной свет?
Аналогичное делал на Ford Sierra.
Что думаете по этому колхозу???
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#47 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 17:22
У меня возникала подобная мысль, но думал наклеить внутри фары светодиодную летну.
Она от 12 вольт работает и мешаться по идее не должна..
Только вот куда контакты тянуть, пока не придумал.
#48 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 07 December 2010 - 19:18
А я замутил автосвет (правда на тоёте) следующим образом-
снял щиток приборов,нашёл провод на лампочку зарядки-висит минус,как только начинает
работать гена-появляется плюс.Ну и реле повесил на выключатель света.Работает чётко.
На мерседесе тоже так сделаю на днях.
#49 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 19:23
А у нас где такая лампочка?
У меня была мысль залезть в контактную группу и оттуда взять + а - будет от корпуса.
Но боюсь ,точнее толком не знаю на какую клему вешаться что бы ключ повернул - подается питание на источник света и загорелось, ключ выключил - погасло.
Сообщение отредактировал Vadik: 07 December 2010 - 19:25
#50 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 362
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 07 December 2010 - 19:34
А с шины питания бензонасоса?
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#51 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 362
Отправлено 07 December 2010 - 19:35
через реле конечно....
#52 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 19:36
Не ,на жизненно важные органы не хочу замыкать....
#53 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 362
Отправлено 07 December 2010 - 19:40
Та нычого не будэ :mrgreen:
#54 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 19:53
"Да ты не очкуй, я так уже тыщу раз делал" (с)
#55 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 07 December 2010 - 20:26
У нас тоже на щитке приборов есть такая лампочка-аккумулятор как-бы.)
На контактную группу некорректно вешать-фары будут загораться при включении зажигания,
а нужно,чтобы загорались после запуска двигателя.
#56 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 22:01
Хм.. У меня лампочка аккумулятора загорается когда только поворачиваю ключ во второе положение ,когда машина заводится - лампочка гаснет.
Что то я совсем не понимаю как это все будет работать...
#57 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 22:32
Ну кто нибудь умный ,наколхозте уже наконец свет и остальным покажите! :-)
#58 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 07 December 2010 - 23:00
Берешь обычное четырёхконтактное реле,центральный контакт на плюс при вкл.зажигания,
переключаемый контакт-на выключатель зажигания,на выход,где появляется плюс когда включаешь бл.свет,
тонкие проводки на реле-один на пост. массу,второй на провод лампы акб на щитке.
Ничего сложного.)Схему не могу сейчас нарисовать.
#59 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 07 December 2010 - 23:03
Когда лампочка горит-на проводе висит минус.
Генератор начинает работать-на проводе появляется плюс,лампочка зарядки гаснет.
#60 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5814
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2010 - 23:11
romario116
Ну заколхозь уже и покажи всем процесс с фото.
Ждем фотоотчет в детальной последовательности!
С указанием какое реле брал ,куда что паял ,и т.д....
Сообщение отредактировал Vadik: 07 December 2010 - 23:12
