Эксплуатация автомобиля в зимнее время года
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   serega19861906
serega19861906
  • Cообщений: 1
    C190
Отправлено 24 September 2010 - 11:05
Перед эксплуатацией в зимнее время года рекомендуется заме­нить летнее масло на зимнее. Если в двигателе применяется всесезонное моторное масло, то менять масло не следует.
Необходимо проверить концентрацию противокоррозионных, снижающих температуру замерзания охлаждающей жидкости веществ, измерив ее плотность. На сервисных станциях система охлаждения двигателя заполняется охлаждающей жидкостью, обеспечивающей защиту от коррозии и замерзания примерно до температуры —30 ‘С. При необходимости надо добавить зимний концентрат в бачок для смыва стекла ветрового окна и фар (обычно этот концентрат имеет обозначение “W”.
Нужно проверить аккумуляторную батарею. Только при пол­ностью заряженной аккумуляторной батарее обеспечивается надеж­ный пуск двигателя в зимнее время.
Рекомендуется устанавливать зимние шины (имеют обозначение “M+S”) с металлокордом. При эксплуатации автомобиля с этими шинами требуется строго соблюдать установленные максимальные скорости движения. Кроме того, надо помнить, что при эксплуата­ции в зимнее время автомобилей, оборудованных автоматической блокировкой дифференциала, максимальный эффект от использова­ния этой системы достигается только с шинами типа “M+S”.
На автомобилях допускается применение испытанных и рекомен­дованных фирмой цепей противоскольжения. Движение с цепями разрешается только по снегу с максимальной скоростью 50 км/ч. На очищенных от снега дорогах необходимо снимать цепи противос­кольжения.
В условиях гололедицы требуется повышенное внимание при управлении автомобилем и обеспечение плавности движения авто­мобиля. Необходимо избегать резких разгонов и торможений, пово­ротов рулевого колеса и других маневров. Если появилась опасность заноса автомобиля, следует нажать на педаль сцепления до упора или установить рычаг выбора режима движения (у автоматической коробки передач) в положение “N*.
Затем поворотом рулевого колеса в сторону заноса восстановить контроль за движением автомобиля. Также можно, не выключая трансмиссии, обеспечить сцепление колес с дорогой при уменьшении усилия нажатия на педаль управления дроссельными заслонками (подачи топлива). Насколько позволяют условия движения, желательно тормозить таким образом, чтобы колеса автомобиля блокировались на какие-то доли секунды. В противном случае автомобиль потеряет управляе­мость (для автомобилей, не оборудованных антиблокировочной тормозной системой).
На эффективность торможения отрицательно влияет соль, кото­рой посыпают дороги в зимнее время. Для достижения обычного тормозного эффекта при этом требуется приложить большее усилие к педали. Чтобы улучшить эффективность торможения в этом случае, рекомендуется применять прерывистое торможение (многок­ратное нажатие на педаль рабочей тормозной системы) в течение длительного времени.
Если автомобиль поставлен на стоянку после движения по посы­панной солью дороге, то при последующей поездке рекомендуется проверить эффективность работы тормозной системы. При заметном снижении Эффективности требуется восстановить ее путем многок­ратных притормаживаний. Для предотвращения ухудшения работы тормозной системы после поездок следует вымыть детали подвески, тормозных механизмов и др.
Источник Ремонт и эксплуатация автомобилей Мерседес
#2 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 24 September 2010 - 16:19
:bangheat: :rip:
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 24 September 2010 - 19:37
Что это :confused:
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 September 2010 - 20:19
Что это :confused:
это бред :wink2:
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 24 September 2010 - 20:41
это бред :wink2:
Это не бред, а инструкция для тех, кто не знает как "разбить машину в гололед" :) :moderator: :bangheat:
Сообщение отредактировал Chek7392: 24 September 2010 - 20:42
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 September 2010 - 22:01
это бред
Вас смушает это:
Многих смущает.И многие сразу принимают это "в штыки".Про это уже "тёрли" где-то на Форуме.А Вы попробуйте зимой где-нибудь на свободной ледянной площадке.Уверяю,эффект Вас приятно удивит.
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 September 2010 - 22:08
Вас смушает это:
я убеждён!!!Что-бы проделать"это"надо пройти серьёзные курсы контраварийной подготовки,иначе только "дров наломаете"все движения при экстримальной езде должны быть доведены до автоматизма(если уж до этого дошло дело) А непрофессионалу это не под силу!При экстримальной ситуации трансмиссию разъединять не следует.
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 24 September 2010 - 22:26
Это прямой путь в морг.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 September 2010 - 22:33
На чём основаны Ваши убеждения?На книгах любителей и советах инструкторов автошкол?Повторяю,не нужна никая спецподготовка!Никакого автоматизма,просто в начале заноса быстро выжимаете педаль сцепления до конца(или селектор в "N")и немного корректируете рулём направление(как обычно) и всё,автомобиль выравнивается.Никаких "дров" на пустой площадке Вы не наделаете.Немного разогнались,рулём или акселератором создайте небольшой занос и пробуйте.Или у Вас в Питере нет спецплощадок для тренировки?Можно воспользоваться льдом замёрзшего водоёмома.Всё это опробовано на себе уже давным давно.Немного сомневался по поводу АКПП,проверил - всё "работает" так же,как на "механике",только вместо перали сцепления - селектор.В своё время трудно было переубедить моего батю(старая школа),но после того,как я ему продемонстрировал этот метод на дороге,он стал им пользоваться.100% гарантии вывода авто из заноса.Единственное замечание.Пользуюсь только при движении по прямой.На поворотах не пробовал - там и так хорошо работают привычки и навыки :smoke: .
#10 ОФФЛАЙН   Sergu
Sergu
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 September 2010 - 09:09
не знаю как на заднеприводных,а с передним приводом действует 100%
Сергей. MB124 260e.
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 September 2010 - 09:59
На переднем приводе,в принципе,можно "добавить немного тяги" на ведущие колёса,но выжать сцепление - особенно для новичка - проще и надёжнее.Хотя,считаю,данная рекомендация более необходима именно для автомобилей с задним приводом,как более склонным к заносу задней оси.
#12 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 27 September 2010 - 21:16
Ребятки, да вы что? На переднем приводе при заносе выжимать сцепление? Акселератор давить надо, а не сцепление жать. Задний привод - сброс газа на передаче. Почитайте Цыганкова, к примеру.
Что с передним приводом произойдет при сносе задней оси, если мы выжмем сцепление? Пропадет тяга, если занос серьезный, то он может перейти в критический а далее во вращение. Выжимайте, выжимайте, но другим не советуйте...
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 September 2010 - 20:35
Вы выжимали,или это Вы так считаете потому,что Цыганков писал?Я,кстати,очень уважаю его труды по популяризации автоспорта.Почти ту же концепцию заносов описывает и Застава.Я в своё время достаточно плотно интересовался этим вопросом.Но кто это такие?Это спортсмены.Их задача не просто погасить непреднамеренный занос,а сделать это быстро и желательно без большой потери скорости.Наша же задача гораздо приземлённей - минимум последствий.Можно даже полностью остановится и покурить полчаса - стресс снять :smoke: .Кто здесь,на Форуме,да и на дороге общего пользования имеет понятие о дросселировании?Ещё меньше(гораздо) умеет этим пользоваться.Одного руления обычно мало,и из-за неправильного обращения с педалью "газа" водитель начинает судорожно(до мокрой задницы) вертеть руль в разные стороны,усугубляя ситуацию.....Вариант с педалью сцепления(селектором АКПП) - это вариант для непрофессионалов.Я уже писал,насколько просто это проверить,тем более зима не за горами....
На этом дальнейшие споры считаю абсолютно бессмысленными.Желающие могут попробовать,противники - остаться при своём мнении.В конце-концов,дело-то хозяйское. :sleep:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 September 2010 - 20:35
#14 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 02 October 2010 - 20:23
Майк, спорить с пеной у рта не буду, тем более, что вы постоялец форума и дельные посты мне примелькались... на переднем приводе принципиально не езжу - не интересно, предпочитаю классику. Честно говоря, имею мнение, что если водитель не имеет понятия о дросселировании и о поведении автомобиля в заносе или других критических ситуациях, то делать такому шоферу на дороге нечего. Осилить страниц 50 текста и воплотить элементарные приемы управления автомобилем не сможет только совсем никудышный водитель. Именно из-за таких неопытных шоферофф и происходят банальные ДТП на ровном месте.
С первым же гололедом попробую фишку со сцеплением. Думаю, на классике худо-бедно сработает, но с передним приводом будет очень весело. Благо, есть люди на Ауди, которых можно озадачить.
#15 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 05 October 2010 - 12:06
На своем дизеле, коробка ручная, именно так из заноса выхожу, просто тупо выжатое сцепление.
Как узнал об этом - опытным путем :) сам был удивлен, но тем не менее - лично мое авто это из заноса выводит, движение становится прямолинейным. Речь идет о движении по легкому гололеду и занос - это небольшой занос задницы, что для заднего привода просто характерно. При срыве колес в неконтролируемый занос этот прием не актуален.
W124 E250Diesel 95 bj
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 December 2010 - 09:24
Подниму тему.Зима на дворе.Пробовать будем? :wink:
