может ли такое быть?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Роман 124
Роман 124
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 July 2006 - 18:07
поясню:после замены масла (mobil5w50)начался жор масла,может попал на паленое? может быть стоит залить другое по вязкости?
w124 E300 93год
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 01 August 2006 - 18:03
Попробуй перед заменой в цилиндры винс или лавр какой нить залить, могет колечки раскоксует, да и форсы тоже перед этим помой, неоднократно помогало, раскоксовать кольца. :roll:
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 02 August 2006 - 07:42
А вы всегда использовали именно 5W40?
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 02 August 2006 - 09:34
Паленка минеральная!
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 02 August 2006 - 10:29
С какой стати 5W40 стала минералкой?
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 02 August 2006 - 11:22
Видимо, имеется в виду, что вместо Мобил 5х40 было залито (например) Лукойл 15х40... и хорошо, если не отработка...
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 August 2006 - 12:42
маслосъемные колпачки под замену. если хуже - то поршневые кольца.
машина не дымит случайно??
#8 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 15 January 2007 - 00:02
Залили этот Mobil 5W-50 в W124 250D давление держало хуже чем Castrol 10W-40. Масло не палёное!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#9 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 January 2007 - 15:31
"Залили этот Mobil 5W-50 в W124 250D давление держало хуже чем Castrol 10W-40. Масло не палёное! "
Не понял, простите, а чем Castrol 10W-40 был плох? Я его как раз планирую залить....
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#10 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 January 2007 - 15:36
А давление, естественно, на синтетике будет поменьше - она жиже, да к тому же многие жалуются, что на наших с вами не новых машинах через сальники убегать начинает.
Если сильно жрать начинает, то это завсегда видно: если через цилиндры - дым (см. колпачки, кольца), если из щелей - лужа (см. где)...
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 16 January 2007 - 16:49
Вообще-то чем больше 2-я цифра, тем больше давление при рабочей т-ре!!! "50" характеризует вязкость при рабочей т-ре, чем больше эта цифра тем больше вязкость масла, следовательно давление выше! И давление от основы масла не зависит, т.е. если написано "50" то и у минералки и у синтетики давление должно быть одинаковое!
Если льётся через сальники, меняйте их, они просто задубели от времени, вообще они рассчитаны на синтетику! Даже ТАЗики могут на синтетике ездить, если двигатель собран нормально! :)
#12 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 16 January 2007 - 19:40
Хватит отсебятину нести, хоть статьи бы почитал про твою жидкую синтетику.
http://www.oldmerin....pic.php?t=10627
W 124 102.982 (06.90) 716.218
