Проблема с дворником
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   !!fanat!!
!!fanat!!
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 July 2006 - 18:37
Народ, помогите плз! Mercedes 190E, не работает первое положение дворника (которое с паузой), хотя 2 и 3 нориально. В чем причина?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 July 2006 - 05:17
У меня тоже перестало работать
Мне в СТО сказали надо менять или делать (не знаю как правильно назвать) прибор-автоматику, который время от времени включает этот механизм прерывистого движения. Напугали, что стоить будет дорого.
Pontiac Firebird
#3 ОФФЛАЙН   Антон
Антон
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 July 2006 - 05:41
У меня такая беда на Гелике была. Говорили что там блок надо менять, а это дорогое удовольствие.
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#4 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 July 2006 - 06:54
Вот-вот, я об этом и говорю.
Меня устраивает 2 скорость. Если на разборке будет возможность этот блок недорого купить, тогда стоит смысл 1 скорость делать
Pontiac Firebird
#5 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 17 July 2006 - 08:46
могу 100% сказать в чем дело.3 года назад брал себе 190 с такой же бедой. мучился до тех пор ,пока не погасли у меня поворотники.Ну тоесть вообще перестали работать. до етого поворотники то моргали, то не моргали (по желанию самого мерседеса). В общем у него есть одна здоровая такая релюха,там где все предохранители. Она отвечает за первое положение дворников, поворотников и за чтото ече.Уж не помню.Просто заедте на разборку и попросите проверить.Замените и будет все ОК :)
W201-2.0; W124-2.6
#6 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 July 2006 - 02:25
Согласен с предыдущим оратором - если работает 2 и 3 положение значит вышло из строя кокая нибудь релюшка.
Ищи внимательно.
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 19 July 2006 - 08:57
А на Гелене управление дворниками идёт через отдельное реле а не через блок!
Причем 2 одинаковых реле стоят за блоком предохранителей, одно работает на передний стеклоочиститель а второе на задний!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   Азмандиус
Азмандиус
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 August 2006 - 13:56
А вот ещё ситуация.
Дворник стал работать медленее, а потом на 1 скорости встал вообще.
Переключил на вторую,пороботал и встал, до третей не добрался).
Двинол рукой,снова заработа.Сейчас вообще встал, я заметил такую особенность, сто теперь я не могу моргнуть дальнем светом, но когда включаешь ближний, дальний тоже можно включить. Может предохранитель какой накрылся??
Если не кто тебе не помогает, тогда добейся всего сам!!
Когда не получается проси помощи по громче))
E190 2.3 102 МКПП -89
W124 2.3 102 МКПП -91
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 07 August 2006 - 14:01
А вот ещё ситуация.
Беда скорее всего в изношенности штока у двигателя дворников, либо пооткрутился он, вообщем в шлицах наверняка. Хотя может и сам движок мозги парить.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#10 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 August 2006 - 10:25
У меня, кствти, тот же трабл...
- перестал дальний моргать (хотя при включении - работает, все ок..)
- и одновременно - перестал работать омываетль стекол (хотя с дворниками все Ок...)
все предохранители в поряде...
не знаю, че творить... - и на сто заехать некогда..
Не бывает быстрых старых байкеров
#11 ОФФЛАЙН   славарь
славарь
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 August 2006 - 13:01
quote="GANS"] перестал дальний моргать (хотя при включении - работает, все ок..)
все предохранители в поряде... [/quote]
Может я что то не допонимаю, но не в переключателе ли дело? В смысле в подулевом.[
W124/2.3 92г.
MB"Sprinter"313 05г.
#12 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 11 August 2006 - 13:32
У меня тоже тормозил и останавливался дворник, приехал на разборку сказали 300руб. за науку . Останавливаешь дворник в левом верхнем углу
сщёлкиваешь пластиковую защиту штока, протираешь чистой тряпочкой всю грязь, капаешь ГУР жидкость и будет счастье. В моём случае сработало на ура.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Азмандиус
Азмандиус
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 August 2006 - 15:50
Мне на сервисе сказали дворник в порядке, вроде как, что то там
смазали даже.)))). Вообщем сослались на подрулевой пер. Мол замена и всё такое. Сел в машину и открыл руководство по эксплуатации машинки. Вычитал, что за дврник, моторчик подачи воды и маргание дальним светом отвечает один предохранитель :shock: :idea: , поменял----работает!!!! (пока) :D
#14 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 August 2006 - 16:29
коль не трудно - какой предохранитель - не вспомнишь??
