Зависает нажатие педали газа.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 September 2010 - 18:14
У меня 124 230, злосчастный КЕ, бывает такое что заведешь работает хорошо, но нажмешь на газ и обороты остаются на том уровне на скока ты газ нажал,(например нажал до 3000 они так и будут, не падая). Заглушишь, заведешь и все нормально. Просто замечал что лопата зависает на расходомере и все!!!! Что делать ,помогите!!!!
W124,2.3 АКПП, 92г
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 September 2010 - 18:27
в момент зависания стукни ключом на 17 по ПХХ,если пройдет -на промывку
еще лопата свободно ходит не застревает?
машину в подпись пропиши :rolleyes:
Сообщение отредактировал davidson: 24 September 2010 - 18:27
#3 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 September 2010 - 18:32
хорошо попробую, а там внутри раходомера под резиновым кожухом на деталях смазка должна быть какая то???
W124,2.3 АКПП, 92г
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 September 2010 - 18:42
а ты расходомер разобрал??под какой резиной??уточните..
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2010 - 21:57
С педалью газа что ? Тоже зависает, или возвращается назад ?
Тяги газа под капотом отцепи по одной, промой, смажь, прицепи взад. Пружины на тягах газа на месте ?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2010 - 22:00
Люди подскажите!
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Щас поправлю название темы. :)
#7 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 September 2010 - 13:50
тяги все нормальныу и газ возвращается, с этим все хорошо!!! А насчет замечания учту :rolleyes:
W124,2.3 АКПП, 92г
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 September 2010 - 15:58
встречал я такое на 2.6 обороты подлипали на 2000 2500,
проблема ушла сама собой посл етого как сняли дозатор , посмотрев на него америв растояние гайки плунжера относительно основной гайки, собрали обратно. подозреваю что возможно зношен был валик на который садится плунжер и подлипала лопата.
ты сними фильтр и посмотри что происходит при залипании оборотов с лопатой (напорным диском он же НД)
а помогало при такой ситуации снятие разъема с Клапана ХХ . пробуй , все зависит от тебя.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 September 2010 - 17:53
при зависании лопаты, она опускается намного ниже примерно 5-7 мм, разъем снимал с датчика ХХ что то изменений ни каких!!!!
W124,2.3 АКПП, 92г
#10 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 September 2010 - 18:19
ну дак ты пальцами ее обратно выдерни. чо будет упадут или дальше висеть будет?
керамический блок
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
сними дозатор посмотри что с валиком, настроек ни каких не собьешь
керамический блок
