Автор - krasnov190
Замена датчика заднего хода (лягушки) МКПП 4-х ступ. W201
Частой причиной неработающих фонарей заднего хода является датчик А 201 545 00 14
в простонародии называющийся "лягушка"
Стоит он под чехлом (и деревяшкой) рычага переключения передач, и меняется довольно
просто.
Для начала снимаем чехол , просто поддев его
Видим лягушку (в красном квадрате), включена 3я передача , чтобы сфотать (и так удобнее к ней добраться будет).
Для более удобного процесса замены, просто вытаскиваем деревянную накладку через рычаг
снимаем разъём с датчика
общий вид
лягу держат сзади два уса, их нужно сдавить и она выскочит ( пальцами неудобно подлезть, с помощью отвёртки легко)
вид сзади, новая слева ( усы хорошо видно )
Далее устанавливаем новую лягу на место, одеваем разъём.
Включаем зажигание (не заводим), включаем заднюю и идём смотреть...
Всё работает!
Собираем всё назад, предварительно продув от пыли и прочего мусора внутренности, по желанию
смазываем (я делаю раз в пол года) механизм переключения передач... тут мнения расходятся чем смазывать (я использую WD-40 но не обильно, чтоб не вымывало старую смазку ) передачи после этого включаются одним пальцем.
	 Тема закрыта
 Тема закрыта
