Замена уплотнительного кольца
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2010 - 21:21
Автор - krasnov190
Замена уплотнительного кольца замка багажника.
У многих от старости уплотнительное кольцо замка багажника от времени становится таким как на фото (или просто уже отсутствует), на мойке частенько заливают через него сам механизм замка и сам багажник
Новое кольцо стоит около 50 рублей
Для замены его нужно снять сам замок, открутив два болта на 8мм
но предварительно обчертив замок, чтобы потом поставить его на своё место и не регулировать
силу захлопывания и исбежать прочих неудобств
снимаем замок, и вставляем новою резинку ИЗНУТРИ!
втавляем замок на место до упора, изнутри совмещаем по меткам которые сделали
заранее, прикручиваем замок и всё!
у меня оказался вместо штатного уплотнителя кусок вырезаный из старой камеры :)
Удачи!
  • Newsted это нравится
