Нужен ли "Лямба-зонд"
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 24 September 2010 - 23:53
Веточка по этому вопросу вроде как была, но как-то не решительно всё преподнесли.
Товарищи с опытом подскажите?? Стоит ли заморачиваться "лямбдой"? Покупать или ездить с отключенной? а может с включенным да каким есть? (сюдя по прошлому хозяину сомневаюсь, что он её кога-либо менял). Нужен ли он рабочий? Понимаю, что, как бы, не просто так его придумали, но всё же...
Кто эксплуатирует старенький мерседес не один или два месяца наверняка проэкспериментировал и не раз, по крайней мере у меня руки "чешутся".
Сообщение отредактировал dimonfat: 24 September 2010 - 23:54
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#2 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 25 September 2010 - 13:05
Ну если её отключить, не сможешь по колодке увидеть ошибку, которую видят мозги... Если это тебе не надо то можно и без лямбды...
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#3 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 25 September 2010 - 18:25
Лямбда-зонд вещь полезная, с ее помощью осуществляется обратная связь с "мозгами" по остатку кислорода в выхлопе, по которой блок управления более точно определяет состав смеси, управляя сигналом ЭГРД (отсюда более разумный расход топлива). Но лямбда-зонд это расходный датчик, срок его службы ограничен 70-80 тыс.км., так как церкониевый наполнитель со временем выгорает и реакция в лямбда зонде замедляется или вообще сходит на нет. В состав лямбды входят драгоценные металлы (церконий и платина), отсюда высокая стоимость датчика. Без лямбды машина едет, но не совсем правильно.
Сообщение отредактировал peremaz: 25 September 2010 - 18:26
e-mail: peremaz@rambler.ru
#4 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 September 2010 - 18:30
По колодке вообще не смотрю ошибки (: Можно обходится и без "ошибок" при диагностики, но, на сколько я понял, лямба регулирует ток ЭРГД и всё, т.е. состав смеси в определённых режимах. Как-то вся эта "регулировка" не серьёзна что ли...
Расход возрастает при отключении? возрастает при старой лямбде? И уменьшится при новом датчике?
Сам, расход померяю только когда на трассу выйду, где-то через недельки две, а в городе точно не померешь (т.е. пока не получается).
#5 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 September 2010 - 18:47
...Пока сочинял своё сообщение - уже написано другое (:
В принципи про обратную связь понимаю. А в "компьютере" есть усредненноё значение лябды в случае отсутствия сигнала с него?
Вообщем решил - сгоняю в белорусию, по трассе замеряю расход со вкл. лямбдой и без. Там, постораюсь, заменить лямбду на новую.
И на обратном пути ещё пару раз замеряю (:
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 25 September 2010 - 19:21
Нет. Лямбда или есть или нет, третьего не дано.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 September 2010 - 21:32
Моё так мнение,что фашисты не зря её поставили.А я такой,если стояла,то значит нужна и обязана стоять.
#8 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 September 2010 - 01:22
Согласен полностью! (:
Но восстанавливать, например, выхлопную систему с катализатором по меньшей мере не разумно. Хотя...это, скорей, отсутсвие средств (:
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2010 - 07:14
А зачем обязательно с катом,просто пламегаситель и усё.ЛЗ перед ним и вперёд.
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 September 2010 - 08:57
Восстанавливать катализатор смысла нет, он устанавливается на авто для соблюдения экологических норм по выхлопу. У нас эти нормы не применяются. Катализатор не может работать с этилированными бензинами, что применяются у нас, после чего платиновые соты в нем окисляются из-за контакта с оксидом свинца и катализатор умирает. Лямбда-зонд к катализатору не имеет никакого отношения.
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2010 - 17:28
слышал ставят от 2110,но какой?вроде есть разные
потом у нее шнур коротенький,значит паять?но вроде пишут пайка не рекомендованна?
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2010 - 19:38
Да от десятки,который до ката,на 133 номер вроде заканчивается.Себе ставил,штекер обрезал и с родного перекручивал.Непаял а скручивал.Всё работало на отлично.
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2010 - 21:16
просто на скрутку?а если применить что-то типа муфты,и в термоусадку?
#14 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 September 2010 - 23:18
Скоро поставлю новый зонд, думаю, скрутка не надёжна, особенно перед зимой, на термоусадку! (родной зонд вроде как в два раза дороже) Сегодня отключал "гену" - так в разьеме оксидов полтонны, хотя после покупки в июле заглядывал - такой картины не наблюдал (:
...А про катализатор...я бы, имея средства, поставил бы его. От некоторых владельцев (с установленным катом) слышал, что выхлоп чистейший, рядом с заведённой стоишь и даже не слышно "левых" запахов. Сейчас, например, у меня маленькая пробоина в глушителе, где-то посередине...так не возможно ездить с открытым окном, такой едкий запах, что задохнуться в два счета можно, как будто все газы засасывает вв салон, хотя движек настроен, работает нормально.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 September 2010 - 09:59
Да изгаляйся как хочешь,у мну просто на скрутках и изолентой обмотанно было.
Вот видно
Сообщение отредактировал игорёха: 27 September 2010 - 10:02
#16 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 September 2010 - 10:44
Вот видно
Нормалёк! ...дело каждого (:
У меня так не прокатит, лябма под днищем и разьём под пассажирским ковриком, за зиму обычные скрутки разлетяться точно...хотя, если разьём дотянуть до салона - можно и так (:
#17 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 01 October 2010 - 11:36
Уважаемый. Вы где у нас этилированный бензин видели??? У меня машине 21 год все стоит родное и катализатор и лямбда, все работает до сих пор. Чаще всего катализатор умирает из-за неисправной системы впрыска, не сгоревший бензин попадает на соты догорает на них, температура повышается и соты оплавляются, вот и все.
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 01 October 2010 - 18:13
Чтобы оплавить керамику (тугоплавкий материал) нужно большое количество кислорода, а где его взять при богатой смеси, если бензин не сгорел и попал в кат, то смесь богатая, но мы знаем, что при богатой смеси температура горения довольно низкая, вопрос : как оплавить керамику???.
В катализаторе бензин не догорает, в катализаторе происходит химический распад двуокиси углерода (СО2) на водород и водяной пар (воду) засчет прохождения газов через соты.
На сколько мне известно, чтобы поднять октановое число бензина без больших трудозатрат, достаточно добавить этиловый спирт - отсюда этилированный бензин, отсюда оксид свинца в выхлопе. По поводу этилированного бензина я лишь уточнил, что кат при таком топливе окисляется быстро, выбор АЗС-это уже Ваше дело.
На Вашу фразу "Откуда у нас этилированный бензин" отвечу вопросом на вопрос ; А откуда у нас грязь в дозаторах, смолистые отложения, откуда вода в баках, почему люди жалуются, что как заправятся на одной известной АЗС, так авто ехать не хочет ??? Если Вас послушать, то топливо у нас по качеству не хуже, чем в Европе.
Второй нюанс, машине может быть и 50 лет, но вот сколько она в КЗ, какой пробег и состояние. Я бы на эту тему вообще не зарекался, завтра может все развалиться, ведь машине 21 год, тут на форуме примеров сотни.
Сообщение отредактировал peremaz: 01 October 2010 - 23:33
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 October 2010 - 19:21
Как бы я согласился бы с trans,я тож думаю что в катах происходит догорание топлива.Это чисто моё мнение и может быть неправильным.Но всё же.
#20 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 01 October 2010 - 19:32
Попробую изложить свои мысли Игорёха. Для сгорания топлива в двигателе есть "камера сгорания", для выпуска отработанных газов, подчеркну ГАЗОВ (не топлива) придумали выпускную систему. На выход из строя катализатора (оплавление) влияет бедная смесь, из-за очень высокой температуры выпускных газов или возможно раннего зажигания, плюс температура в кате повышается из-за реакции распада. Может ты обращал внимание, что иногда при регулировке СО, при сильном забеднении смеси винтом, резонатор выпускной трубы раскаляется до бела, вот это высокая температура выпускных газов. Наверное еще замечал иногда, что даже летом у некоторых авто из глушителя течет вода, когда катализатор работает, откуда берется вода, если все там ГОРИТ синим пламенем??? Скажете - конденсат, верно, но не в таком колличестве летом при +35*С. - это рапад СО на водород и воду. Есть машины, на которых установлено четыре !!! катализатора, вопрос - зачем, неужели так много топлива не сгорает ???
Сообщение отредактировал peremaz: 01 October 2010 - 23:31
