Автор - DSIvanov
Из гомна в конфетку, али как закалялось ////AMG (отчед)
покраска дисков
В материале и инструменте (см. фото) отсутствуют два балончика грунта (уже выкинул просто и зафотать было не чего), применение красок смотреть в хронологической последовательности с лева на право.
1.Смывка BODY 700 + кисть+ нож + деревянная линейка (как скребок бля снятия лака с обода) + обломок полотна ножовки для снятия краски с цента и углов (ничего лучше нет просто для этого). АХТУНГ: смывка снимает только один слой краски/лака, по этому наносить густо не имеет смысла. Зачетное время 1,5-2 часа на 1 диск.
2. Когда все отмыто до металла, несем диск в ванну и моем его с фейри, далее сушим.
3. С помошью дрели + шеточная насадка снимаем всю коррозию алюминия (она обязательно будет, это те темные пятна которые присутствуют под лаком, давольно глубокие и просто наждачкой тереть очень долго) по ободу и диску в целом, аккуратно, сильно не давить и наче на ободе будет шагрень!
4. С помошью шкурки 500, 800, 1000 проводим финишную шлифовку диска и обода.
5. С помощью пылесоса убираем с диска пыль от полировки, берем тряпку и протираем диск растворителем сольвент 646, берем вторую тряпку и дополнительно обезжириваем ацетоном. Сушим (сохнет очень быстро).
6. Берем грунт по алюминию, антикорозийный, я использовал BODY 800 (или 900 не помню уже, балон выкинул) и распыляем его по поверхности диска, по тихоньку в несколько слоев с просушкой, пока весь диск не покроется грунтом. Грунт по цвету был желтый. Сушим, минут 20-30.
7. Обезжириваем поверхность диска растворителем 646 (сильно на тряпку не давить), сушим. Берем обычный грунт, я использовал Motip (белый грунт в балоне), распыляем также по этапно, пока диск не покроется ровным слоем грунта. Сушим минут 30-45.
8. Берем шкурку 1000 (зернистость) и начинаем затирать грунт, чтобы был ровным, ибо при нанесении с балона он немного получается рыхлым. Прошкурив диск, пылесосим пыль, протираем растворителем 646, протираем ацетоном дополнительно (не забываем использовать новые тряпки каждый раз). Сушим.
9. Берем краску для дисков, я использовал CarRep в балоне, самый светлый металлик (цвет полированого алюминия), начинаем распылять по поверхности диска равномерно слоями с просушкой (минут 2-5, или перекурами), поболе поливаем обод (т.к. цент будет красится дополнительно). Покрыв всю поверхность диска, на обод поливаем больше всего, сушим 1,5-2 часа.
10. Берем изоленту, аккуратно оклеиваем грань обода по кромке, т.к. изолента очень пластична и отлично тянется больше ничего не придумать, чтоб получить идеально ровный круг! остатки обода оклеиваем малярным скотчем (бумажный). Обезжириваем поверхность центра 646 растворителем, далее дополнительно ацетоном, сушим (перекур). Берем балон черной краски, я использовал Motip (см. фото, след. балон за краской для дисков), начинаем распулять равномерно по диску, не забывая распылять на учаски внутренней полки и краем звезд. Распыляем с просушкой слоев (1-1,5 минуты), напыляем много (слоев 5-10), чтобы все было тип-топ! Сушим, сушим 1,5-2 часа! Далее отклеиваем малярный скотч с обода, и аккуратно, медленными движениями снимаем изоленту (резко не дергать иначе можно сорвать слой краски, если она не досохла окончательно и чтобы не остался клей на ободе, иначе его не ототрешь нормально и потребуется снова красить обод!!!!). Итак, цент выкрашен, диск сверкает! Оставляем на дополнительную просушку, до завтрашнего дня!!! отдыхаем, занимаемся своими делами))))
11. Итак, диск просушен полностью. Берем пылесос и спылесошиваем пыль с поверхности диска, далее обезжир 646/ацетон (тряпки каждый раз новые и чистые), сушка (перекур). Берем балон лака, я использовал Motip (см. фото, самый последний балон) и аккуратнвми движениями наносим слоями (с просушкой 1-2 минуты) лак на всю поверхность. После покрытия оставляем диск сушится сутки. Лак схватится быстро уже после 30 минут на них можно ... и любоваться!)))) Но окончательную просушку лучше всетаки сделать, я решил 2 недели пусть лежат и каменеют!!!!
12. Итак все готово, наслождаемся!!!! )))))))))))))
По краскам, что ушло на 4 диска: банка смывки BODY 700 1 литр, балон антикоррозийного грунта по алюминию BODY 800 1 шт., балон белого грунта Motip 1 шт., балон краски для дисков самый светлый металлик CarRep1 шт., балон краски акриловая черная, для различных поверхностей (металлы/алюминий и т.д.) Motip 1 шт., Балон лака прозрачного для различных поверхностей (металлы/алюминий и т.д.) Motip 1 шт.
Скотч малярный 3 шт., изолетна 1 шт., шкурка 500 - 1 лист, 800 - 1 лист, 1000 - 1 лист, 1500 - 1 лист, 2000 - 1 лист.
Имеем вот такое:
Материалы и инструмент:
После окраски:
Лакировка:
Готовое изделие:
З.Ы. Полет дисков 2-ое лето, ничего нигде не отвалилось и не поцарапалось! ![]()
Тема закрыта
