указатель давления масла
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 September 2010 - 16:49
подскажите как устранить эту неисправность:указатель давления масла при включении зажигания зашкаливает.
машинка W-124 250D
W 124 250 D 1989 г.в. АКПП, двиг 602.
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 25 September 2010 - 17:00
скорее всего где-то коротит на массу,отсоедини провод и посмотри что будет.если стрелка не зашкалит- меняй датчик,если зашкалит - ищи коротыш
Сообщение отредактировал 9225: 25 September 2010 - 17:02
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 September 2010 - 17:36
Сегодня снимал приборку проверял зуммер на освещение(не работает),скорее всего неработает выключатель на замке зажигания.И наверное когда прозванивал цепь на приборке коснулся клеммы указателя давления масла,может там что?Было уже поздно пришлось уйти.Завтра конечно проверю.
#4 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 September 2010 - 11:49
Отсоединял колодку с датчика давления масла - указатель давления масла так же зашкаливает. Отсоединял колодку щитка приборов - указатель давления масла так же зашкаливает.Получается сам указатель?
Его можно заменить или отремонтировать?Может ещё какая нибудь причина? Посоветуйте
#5 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 26 September 2010 - 19:13
Скорее пайку на плате щитка проверить надо и пропаять . У меня так было после разборки и сборки щитка. По началу вкл зажигание зашкаливает,потом с часик поездишь проходит. В общем разобрал снова всё внимательно пропаял и прошло.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#6 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 October 2010 - 18:48
Есть два типа датчиков один на обрыв другой на замыкание
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
#7 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 October 2010 - 10:13
Спасибо проверю.Хочу выпаять его,но придётся снимать стрелки с приборов(топлив.датчик,темп.охл.жид.,и давления масла).После этого смогу ли точно поставить на место,что потом приборы показывали правильно?
Сообщение отредактировал vasekmaken: 03 October 2010 - 10:29
#8 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 03 October 2010 - 11:26
Твой указатель зашкаливает так как имеется обрыв в цепи датчик-указатель,замкни провод от датчика на массу и стрелка должна упасть на 0.А замыкая провод датчика t стрелка уйдет в красный сектор.
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 October 2010 - 15:54
+1
Была таже проблемма. оказалось неисправен датчик давления на моторе.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#10 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 October 2010 - 18:31
Да, замкнул провод от датчика на массу- указатель показал 0. Значит как я понимаю не работает сам датчик давления масла.Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 October 2010 - 19:38
Сегодня заменил датчик давления масла ,проблема снята.
#12 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 10 October 2010 - 20:26
ткни пальцем на этот датчик
а то запутался у мя такая же проблема
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#13 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 October 2010 - 17:42
датчик стоит на масленом фильтре
#14 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 12 October 2010 - 20:52
спасибо
Тяженый танк
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 October 2010 - 07:08
Чёрт, не ту кнопку нажал.. :D
Сообщение отредактировал sergey152: 13 October 2010 - 07:10
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 October 2010 - 07:09
а я новый датчик вкрутил... и у меня при включеном зажигании стрелка приподнимается на 2мм :confused: на старом не была такого
т. 89229109897
   89536763163
