народ проблема с 126 помогите, наверняка уже с кем-то было. С утра сажусь в тачку, ежжу целый день без проблем (при условии если двигатель не остывал, т.е. долго не простаивал) . Если двигатель заглушить и дать остыть,начинаюца ФОКУСы
- не держит обороты, надо принудительно их держать педалью... постепенно с возрастанием температуры, начинает увеличиваться минимальное значение оборотов,т.е если прогреть до рабочей темпиратуры, вроде как все проходит. при этом жрать он стал просто безбожно
....... Заранее спасиба
Глохнет - спасу нет...
Отправлено 23 June 2005 - 21:36
Отправлено 23 June 2005 - 21:59
у меня тоже самое
жрёт больше 20 литров на 100 км
всё разобрал
1. нашёл подсосы в нескольких местах
2. потенциометр протёрся
счас буду всё менять и настраивать
Отправлено 24 June 2005 - 03:38
Jeneral`, Гость, движки-то какие?
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 24 June 2005 - 09:43
двигатель 117, объем 5 литров... Cъездил недавно к Электрику он все прозвонил, сказал что засрался клапан ХХ , и говорит что нужно поменять один датчик, типа он у него есть и он сам его поставит....... и пропал.
Единственное что я смог по телефону в общих чертах выяснить у него, что это за дачик и где он расположен,.... но что то мне не хочеца скороспешно менять деталь по совету такого "мастера"
