Вопрос серьезный! Подскажите, кто знает! У меня 190. 2л. 87г. При движении либо на скорости, либо на "нейтралке" не имеет значение, слышится нечто вроде стука. Даже больше похоже на клокотание (как будто что-то задевает об колеса. Проверял, ничего не задевает! Причем, чем быстрее едешь, тем частота стука увеличивается. есть еще вибрация, но ее я списываю на неотбалансированные колеса. Ват такая вот беда! HELP!!! ![]()
Непонятное клокотание при движении
Отправлено 20 June 2005 - 14:53
Отправлено 20 June 2005 - 15:30
Привет!
если, звук есть и на "передаче" и на "нейтралке", это не двигатель и не коробка это уже хорошо![]()
увеличивается пропорционально скорости вращения колес? ,смотрим колеса, тормозные колодки, диски, карданную передачу, ШРУЗы. неплохо выяснить откуда звук (перед/зад) если зад, то можно поочередно, соблюдая меры предосторожности, вывесить каждую сторону и послушать/посмотреть на первой передаче.
удачи
Отправлено 20 June 2005 - 15:38
А болты колесные дискам соответствуют? У меня на 124 предыдущий хозяин запаску (штамповку) посадил на болты от литья (колесо спустило вот он и не стал париться)- похожий звук был
... я когда "впервые" почуствовал это незабываемый момент откручивания заднего колеса
, услышал грохот, особенно на поворотах, а так опыт вождения мерсосараев был не большой тоже долго смотрел что-же там такое с подвеской
... в раздумьях оперся на машину...и она так тихонечко, подогнув колесо легла на задний бампер
... так я убедился что после "мастеров" нужно проверять колеса.
Отправлено 20 June 2005 - 20:57
Ещё может что-нибудь в покрышке застряло, у меня как-то саморез застрял в правом переднем колесе так тоже думал что это может быть.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 20 June 2005 - 21:02
а что это? Шузы знаю...... ШРУЗы..
Отправлено 20 June 2005 - 21:19
overmerce, Шарниры Pавных Угловых Зкорозтей ![]()
Отправлено 21 June 2005 - 06:12
Лучше вывесить сразу оба колеса, а если есть возможность то вечером договориться с СТО на котором установлен стенд для проверки тормозов,
тогда можно стразу оба колеса проверить под нагрузкой. Некоторые вещи, например конец одной из обоим подшипника без нагрузки не определишь....
Отправлено 21 June 2005 - 13:12
Спасибо огромное за советы. как разберусь, напишу что было. Пока план действий себе наметил. Сайт, кстати, замечательный. Все толково и без лишней "воды"!
Отправлено 21 June 2005 - 13:38
Велкам! фотки мерсавца в студию! (галерею)
Отправлено 22 June 2005 - 23:30
Есть предложение посмотреть на тормозной суппорт. Направляющие суппорта имеют свойство разбалтываться. Обнаружено было случайно.
Отправлено 23 June 2005 - 23:58
А-а-а-а-а-а, ну, дык, сразу бы так сказали ![]()
