Решил почистить и отрегулировать всю систему
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2010 - 09:38
В общем в связи с периодическими подергиваниями и не особо хорошим запуском на горячую решил все почистить и отрегулировать. 102-й мотор.
Купил карбклинера побольше, завел компрессор и пошло-поехало. Почистил дроссельную заслонку (ужас), сам расходомер, дозатор без разбора (сеточку, каналы и т.д.), регулятор давления топлива, воздушный регятор холостого хода, ЭГРД, промыл пусковую форсунку. Потом это все отрегулировал по науке с помощью глубомера штанген-циркуля - ЭГРД, плунжер дозатора, начальное положение диска расходомера.
Все собрал и .... все, не заводится. Точнее схватывает на 1-2-3 секунды и глохнет. Вот тут вопрос - в чем может быть дело? Грешу на дозатор или регулятор давления топлива (переусердствовал в процессе промывки). Подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты?
Сообщение отредактировал ЙОЖЫК: 26 September 2010 - 09:43
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 September 2010 - 10:58
Патрубок снизу от галоши к РХХ не забыл одеть? :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2010 - 11:04
нет, все одел, другое дело может он уже хреновый и пропускает. посмотрю. тут вопрос если прокладка между дозатором и корпусом лопаты плохая - может подсос быть и вот такие симптомы?
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 September 2010 - 11:14
Попробуй заменить резинку между дозатором и расходомером, стоит она 30 рублей. Да впринцепи можно что-то похожее найти.
#5 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2010 - 11:24
спасибо, буду пробовать. с другой стороны чудес-то не бывает - все же работало и если ничего не сломал по дороге, то все должно работать. еще момент был - ЭГРД кога снял - там заглушка есть, под ней винтик под шетигранник, он с резинкой. она была почти порвана. вроде подобрал резиночку эту, ну и соотв. закрутил по науке.
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2010 - 13:27
Вообще-то ни панятна резиночка то собсно для работы не должна играть роль!
#7 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 September 2010 - 16:18
там не резиночка а шайба маленькая должна быть.
ты прежде чем что-то крутить хотя бы замеры то делай.
какая наука когда у тебя дозатор был загажен и предыдущий настройщик богатил смесь на ЭГРД. вперед к обогащению и все заведется
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2010 - 17:13
шайбочка под винтиком,а на шестиграннике внутри резиночка :rolleyes:
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 September 2010 - 19:00
.....и будешь ты ездить от АЗС до АЗС и свечи менять каждый месяц.
Сообщение отредактировал peremaz: 26 September 2010 - 19:02
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 September 2010 - 19:45
дак он так и ездил. думаешь что полез продувать все ))))
керамический блок
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 September 2010 - 20:26
+1
#12 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 September 2010 - 20:27
ну не откручивал я полностью рег винт )))) ну незачем м не это было делать )))) не такой любознательный ))))) :beer:
керамический блок
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 September 2010 - 20:30
+1
#14 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 September 2010 - 00:10
все с замерами делалось и собиралось обратно в соответствии. Сегодня разобрал дозатор полностью (почистил, собрал, отрегулировал плунжер), отрегулировал еще раз ЭГРД, поменял клапан давления. И вроде бы завелся. Холостые вообще не держит, работает только с нажатой педалью. Через раз чихает и стреляет. Короче руки опускаются по тихой)))
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 September 2010 - 00:15
...а вот это уже не к месту!
Ты де в Москве обитаешь??
#16 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 September 2010 - 00:21
Москва, область. Машинка сейчас в области. Посещают мысли про регулировку СО. Думаю если на второй день эбли машина стала заводиться, то на третий может и поедет)))
#17 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 27 September 2010 - 06:19
ты мою тему открой. много чего интересного почерпнешь из неё , там где: вот и я разобрал дозатор
керамический блок
#18 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 September 2010 - 22:25
короче пробовал по всякому - и заводится, и на газ реагирует, и холостые держит, и.... но все не то. Поеду к Курантову - отпишусь.
#19 ОФФЛАЙН   ЙОЖЫК
ЙОЖЫК
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 September 2010 - 22:52
Был у Курантова и хочу сказать я был где-то рядом. Но не там.... Не хватило знаний, понимания и оборудования. Профессионально и быстро, а самое главное в разы лучше чем раньше. Очень хорошо что не повредил дозатор, когда его разбирал и на удивление поле регулировки свободного хода плунжера он поливал одинаково и на оборотах и на холостых.
#20 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 30 September 2010 - 19:22
что-то Курантов тебе не до рассказал. не может такого быть. эгрд он снимал?
керамический блок
