Прошу хелпа: нужна схема соединений
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 September 2010 - 15:26
Сабж.
В поисках причины неоткрывания заслонки воздухопритока залез в бардачок к клапану управления и что-то сгоряча нечетко запомнил положение трубок, а сфоткать сразу не догадался.
Примерно помню, но есть сомнения.
Так же непонятно - что соединяет четырехвходовый крестообразный резиновый "тройник": один патрубок - на клапан, два - на малиновые трубки, уходящие под торпеду, и один то ли в воздухе - нету на него трубки (???), то ли опять же на клапан с другой стороны.
Большая непонятка еще в том, что на клапане сквозных штуцеров 6, а трубок (если считать что четвертый патрубок тройника тоже обратно на клапан) - 8. Как минимум одна зеленая трубка нбыла надета на заглушенный штуцер, нафига - хз.
Было подозрение, что когда ковырялся с проводкой мафона - сдернул какую-нибудь трубку. Щас разобрал всю консоль - слетевших трубок не наблюдаю.
Короче нужна схема, иначе я там хрен разберусь :bangheat:
Сообщение отредактировал Kon_An: 26 September 2010 - 15:28
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 September 2010 - 16:52
Сабж.
Методом научного тыка выяснено, что у клапана все штуцера активны, просто некоторые в закрытом виде похожи на заглушки :slobber: Так же выяснено, что управление от кнопки рециркуляции на клапан поступает, и клапан его отрабатывает.
Терь осталось понять - правильно ли я нацепил трубки и почему блин всё же не открывается нихрена заслонка свежего воздуха :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 September 2010 - 07:29
Там на клапане наклеена бумажка с цветами трубок около каждого штуцера
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 September 2010 - 08:43
Бумажки есть, но немного странные, не уловил корреляции с трубками. Вечером еще раз позырю.
Опять же вопрос - какая трубка куда? М.б. там какая-то трубка прохудилась или соскочила, но дык чтобы понять - надо знать какая за что отвечает.
#5 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 27 September 2011 - 03:59
Мне тоже надо схемку на 124 220е 1995г.,только без кондея,тапка в пол-полет нормальный,отпускаю и пошла вонь отработанных газов в салон,ищу давно,причину найти не могу....ХЕЛП!!!!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 September 2011 - 10:07
выпускной коллектор скорее всего подсекает .на стекле внутри есть сажа если пальцем провести ?
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 September 2011 - 10:22
В вакуумной системе работает разрежение от впускного коллектора, а не давление от выпускной системы :) Травит где-то в начале выпускной при сбросе газа, обычное дело.
По теме я чето не отписался сам, рассказал в другой теме. Карочи вакуумная система там по ходу весьма надежна, и проблема была не там и вообще не от поломки, а исключительно на 100% из-за моих кривых рук :redface: :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 29 September 2011 - 08:42
Мне тут в голову мысль пришла,подскажите,откуда воздух берет трубка гидрокорректора фар?Ну заодно и вакуумного усилителя тормозов?
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 September 2011 - 08:58
Они не на воздухе, а на его отсутствии (на разрежении) работают :hitrost: Оттуда же, со штуцеров на впускном коллекторе.
#10 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 29 September 2011 - 09:04
Простите за тупой вопрос,впускной коллектор это там где дроссельная заслонка стоит на 111 моторе,или там где приемная труба глушителя крепится?
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 September 2011 - 09:10
Ключевое слово - впуск :hitrost:
Открываете капот, встаете к переднему левому крылу ближе к двери, зырите немножко вниз, вперед и вправо, видите примерно на уровне яиц т.е. верхней части движка впускной коллектор с трубками, а правее в нише под лобовым стеклом -веселенького цвета клапаны вакуумной системы.
Если не найдете - вечерком сфоткаю.
Посмотрел дату регистрации, появилась мысля, что вы троллите :mrgreen: :redface:
Сообщение отредактировал Kon_An: 29 September 2011 - 09:11
#12 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 29 September 2011 - 09:45
[quote Посмотрел дату регистрации, появилась мысля, что вы троллите :mrgreen: :redface:
[/quote]
Можно дожить до седых волос ,а так и не понять что такое женщина,а ты говоришь впускной коллектор!!!!!Слева-справа это с какой стороны посмотреть,если открывать капот, то слева у меня будет аккумулятор,а справа блок предохранителей,а яйца будут по середине :rolleyes: Короче вот фото моего мотора:
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 September 2011 - 09:51
Балин, я ж грю - встать к левому крылу :mrgreen: Литсом вперед, можно для верности упереться в крыло коленками :slobber: На фотке не видно отводных трубок от коллектора, их блок дроссельной загораживает и сам коллектор.
А, ну на вакуумник вон вроде, толстый чОрный. Тока нету взаимосвязи с вонью выхлопа в салоне, однозначно! (с)
Сообщение отредактировал Kon_An: 29 September 2011 - 09:53
#14 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 29 September 2011 - 10:02
Определились,коллектор стоит около дроссельной заслонки,значит по фото с правой стороны.Буду искать там.Спасибо.Если найду отпишусь.
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 September 2011 - 10:06
Определился, и отчетливо повторюсь, что искомые трубки от коллектора будут видны, если встать к ЛЕВОМУ крылу :mrgreen: Левой стороной у автомобиля (и не только) считается левая по ходу движения сторона, ну т.е. где руль (если мерс не праворульный) :hitrost:
#16 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 29 September 2011 - 10:57
Я просто сейчас вернулся с сайта по навигаторам,так там один чел Навигатор ставил на телефон 10 дней!!!И неизвестно получилось ли....
Согласен,левой стороной считается левая по ходу движения сторона!!!!Просто люди все разные,по разному воспринимают что написано.
#17 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 29 September 2011 - 17:26
Только вернулся из гаража,посмотрел все 3 трубочки отходящие от коллектора,одна из них отсоединилась,сунул на место.Ездить сегодня не стал,болею....просудился,но кажется мне ,что дело не в этом.Потом отпишусь,замерз,пойду хлопну 200 грамм.Сегодня на ужин котлеты по киевски ,соленые огурцы, сало, черный хлеб и пююрре...
#18 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 11 October 2011 - 09:37
Выздоровел,кажется нашел что искал,найти бы еще умельца,который все исправит,а то у меня руки из другого места растут...
http://w202club.com/...pic.php?id=2288
#19 ОФФЛАЙН   herhan
herhan
  • Cообщений: 29
    w124 СЕ220 1993
Отправлено 25 February 2013 - 18:21
Удачи Вам Коn An! Очень хочется узнать почему же все таки не работала центральная заслонка в Вашем случае? Обсуждая с какой стороны авто находится *слева* Вам так и не дали отписаться по главному вопросу темы.Был бы благодарен если Вы подскажете причину неисправности.Мой авто близнец вашего( С 220 Е 1993г.), никак не дует из центр. Завидую вашему терпению(классно объясняете * filmnet * , что такое коллектор,протектор и зачем нужно упираться коленками в левое крыло когда меняешь запасное колесо) :applause:
w124, м111 960, СE220, МКПП, 1993г
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 February 2013 - 19:01
:oops:
Ну это дела минувших дней уже, но щас вспомню.
Я м.б. некорректно сформулировал проблему, из-за которой полез ковырять тогда блок клапанов. Проблема была не в заслонке, управляющей центральными соплами (на кондейной машине), а в заслонке рециркуляции - она была в постоянно почти закрытом состоянии и машина запотевала.
Причина была в моих кривых руках, как я уже похвалился: летом на даче полез менять салонный фильтр, попутно решил промыть дренаж под моторчиком печки (забивался листвой из-за проё еще до меня решеточки, решетку потом купил). Короче полез, выдернул фильтр, снял кожух с моторчика печки, и тут меня позвали обедать :beer: :super: Опосля обеда, когда собирал всё взад - не защелкнул одну из скобок на кожухе мотора печки, и она начала блокировать открытие заслонки рециркуляции. Вот и вся история :gigi:
