Загорелась лампочка на приборке уровня масла на 190 мотор 102, посмотрел уровень всё нормально, заехал на яму и стал искать сам датчик весь поддон опшарил не чего не нашёл кроме сливной пробки.Может не в том месте искал подскажите где он стоит ?Спасибо.
Уровень масла
Отправлено 26 September 2010 - 17:51
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 26 September 2010 - 18:37
на поддоне сбоку примерно на уровне min масла
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 26 September 2010 - 18:54
А где с лева или с права по ходу движения?на поддоне сбоку примерно на уровне min масла
Отправлено 26 September 2010 - 19:18
чесно - не помню уже
Отправлено 26 September 2010 - 19:34
Подскажите кто знает,в букваре поискал что то не чего про этот датчик нет.
Отправлено 26 September 2010 - 20:33
рядом со сливной пробкой (чуть выше) подходит провод крепится двумя болтами на 10Подскажите кто знает,в букваре поискал что то не чего про этот датчик нет.
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
Отправлено 26 September 2010 - 20:55
Это получается что с левой стороны по ходу движения,только там на моём поддоне не чего нет,кроме сливной пробки я конечно завтра ещё раз посмотрю но я думаю что я бы его заметил при осмотре.А как он выглядит?рядом со сливной пробкой (чуть выше) подходит провод крепится двумя болтами на 10
Отправлено 26 September 2010 - 21:21
Находится рядом со сливной пробкой.Оригин.номер A 124 542 00 17.Выглядит вот так:
Соответственно это всё находится в поддоне.Снаружи крепится двумя болтами.Я у себя долго с ним боролся-промывал,пропаивал-всё равно-как чуть ниже
верхнего уровня-начинает загораться лампочка.Я забил пока. ![]()
Сообщение отредактировал SHISHA: 26 September 2010 - 21:26
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 27 September 2010 - 13:16
тож самое лучше щупу доверять и недолго и точноНаходится рядом со сливной пробкой.Оригин.номер A 124 542 00 17.Выглядит вот так:
Отправлено 27 September 2010 - 17:53
Понял, спасибо буду искать.тож самое лучше щупу доверять и недолго и точно
Отправлено 27 September 2010 - 18:45
1) Датчик вверх ногами нарисован
2) Цилиндр (то что на рисунке слева) находится внутри, а внешне на поддоне увидишь только правую часть на рисунке и в него втыкается провод.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 September 2010 - 18:46
Отправлено 28 September 2010 - 18:49
Это всё хорошо и спасибо всем за подсказки, но сегодня в третий раз залес под машину и опять не чего не нашёл.А скажите не было поддонов без датчиков на более ранних авто или на всех сразу шли с датчиками, или где то он стоит в другом месте,хотя где он ещё может стоять кроме поддона.Ведь лампочка на приборке загоралась и гасла при запуске,завтра сделаю фотки поддона и выложу это уже дело принципа найти его.
Отправлено 28 September 2010 - 18:53
может лампочка куда в другое место запитана?
Отправлено 28 September 2010 - 19:10
А хрен его знает,сейчас горит постоянно,а что насчёт поддона на них на всех ставились датчики или нет?может лампочка куда в другое место запитана?
Отправлено 28 September 2010 - 19:13
не в курсе таких вещей . извини
Отправлено 28 September 2010 - 19:18
А кто знает?
Отправлено 28 September 2010 - 19:49
Не кто не подскажет?
#18
Отправлено 28 September 2010 - 20:02
#19
Отправлено 28 September 2010 - 20:53
Абсолютно верно.Может просто стоит поддон от грязи очистить-тогда и найдётся датчик?выглядит на машине так наверно
Сообщение отредактировал SHISHA: 28 September 2010 - 20:55
сейчас w124 2.6
#20
