предохранитель вентилятора печки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   michmanyushko
michmanyushko
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2010 - 18:02
Доброе утро или вечер обращаюсь с просьбой ко всем знатокам. Горит предохранитель 16(25А) W126 все уже разобрал и проверил, собираю включаю печку работает какое то время потом пред горит. подскажите в чем дело? :confused:
MB W126 1988г. 420SE WDB1260341A397493 двиг 116
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 26 September 2010 - 18:34
возможно коротыш в проводке,
может быть коротыш в самом двигателе,прогорел лак на проводах ротора,
может наоборот плохой контакт где-нибудь опять же в проводке как следствие - большие токи и нагрев
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   michmanyushko
michmanyushko
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 September 2010 - 12:36
Спасибо, тоже думаю что проводка. Случайно эл.схемы нет?
#4 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 27 September 2010 - 12:55
к сожалению . . .
#5 ОФФЛАЙН   michmanyushko
michmanyushko
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 September 2010 - 13:10
Специалисты советуют проверить потенциометр, находится у блока предохранителе?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2010 - 13:30
Потенциометр чего ?
Вместо предохранителя воткни амперметр, посмотри ток. Если выше 25 ампер - снимай мотор, чисти, смазывай.
Не поможет - меняй.
Машинку здесь :
пропиши.
#7 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 27 September 2010 - 13:31
наверно не потенциометр,а блок резосторов
я бы сказал,что под вакуумником,там кстати всегда полно всякой дряни,типа листьев 5летней давности и т.д.добираться очень неудобно.вполне реально что проблема с ним.крепится на 2 болтика помоему под ключ 8,найти под слоем грязи очень сложно
Сообщение отредактировал 9225: 27 September 2010 - 13:33
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 September 2010 - 16:48
хм реле регулировки скоростей, скорее всего ни причём только если там спиральки капитально порвало=( так как эти спиральки спец составом покрыты только соприкасаются так сразу окисляются и коротыш исключён таким образом=) и крепится реле двумя гайками, причём прикручены они из салона, из под приборки подобраться можно, разобрав панель под рулём и то сложно очень=( а так в первую очередь сказал гуру электроники и радиотехники ЗоМер моторчик надо мучить=)
а машинка с кондёром или без?
Сообщение отредактировал Denwer: 27 September 2010 - 16:51
#9 ОФФЛАЙН   michmanyushko
michmanyushko
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 September 2010 - 18:32
машина с конд. Собираю её уже 2 года была в Ж... у старого хозяина. Мотор Печки снимал, чистил, видимых повреждений нет, пока пред. держит работает на всех режимах без проблем не слышно чисто вертит и конд. подключается.
#10 ОФФЛАЙН   michmanyushko
michmanyushko
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 September 2010 - 18:37
Спасибо, с утра попробую. А где моторчик приобрести можно по соотношению цена=качество?
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 September 2010 - 19:20
лучше всего брать б\у либо хороший заменитель, но не китай так как туфта полнейшая проверено=)
