помогите завести машину
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Отправлено 26 September 2010 - 19:32
По глупости на заглушённом двигателе крутонул количество бензина, и крутонул его до того, что перестал заводиться. Как выставить положение, чтобы он хоть завёлся?? Спасибо!!
ещё буду рад номеру телефона, где делают джитроника!!
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 September 2010 - 19:49
крутани обратно, какие проблемы то.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Отправлено 26 September 2010 - 19:50
да я уже так накрутил.... обратно выхода нет)))
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 September 2010 - 19:53
вопщем, это положение ловится только кручением, снимай крышку воздухана, там будет труба вентурри с напорным диском. у этого диска должен быть люфт от 1 до 4 мм как только его выставишь все заведется. может и при 1 мм завестись. лови момент вопщем. против часовой обеднение по часовой обогащение
керамический блок
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 26 September 2010 - 19:57
Газ в пол и должна завестись.А как заведётся по дрочению педали тормоза с отключенным РХХ и ЭГРД выставишь СО,лучше вольтметром или амперметром.Скока раз говорилось ничего не крутить,а если крутишь то запоминай на скока и в какую сторону.
#6 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Отправлено 26 September 2010 - 20:01
Вот ето дело! Буду пробовать, спасибо!! а телефоны мастеров по джитроникам не знаете??
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 26 September 2010 - 20:02
город то какой?
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 September 2010 - 20:03
При регистрации полезно указать свое авто и двигатель, а также регион проживания, чтобы народ, читающий твою тему оценивал все правильно.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Москва, желательно ближе к северу Москвы!!
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 September 2010 - 20:05
город то какой?
Игореха, от нас далековато.
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 26 September 2010 - 20:06
#12 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 September 2010 - 20:09
о расфлудили то, в мою тему плиз загляните))) :beer:
керамический блок
#13 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Это тыщь 10 в бензин превращать, чтоб до вас доехать!!)))
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 September 2010 - 20:15
Обратись к GlobalAlex, черкани ему в личку, он занимается ремонтом и диагностикой КЕ, он из Москвы (Одинцово). Вот здесь http://www.oldmerin....p?showuser=1437
Сообщение отредактировал peremaz: 26 September 2010 - 20:18
#15 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Отправлено 26 September 2010 - 20:27
Спасибо, уже написал!!
#16 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 September 2010 - 21:01
А назачем крутил то? Ты на самом деле попробуй поймать люфт тарелки подкручивая винт обратно ,может заведётся,если конечно это вся проблема с машиной .Лишь бы ничего там не соскочило с места в расходомере при кручении на кучу оборотов.
#18 ОФФЛАЙН   Filippp
Filippp
  • Cообщений: 19
    w201
Отправлено 26 September 2010 - 21:11
да много кушает он, хотел подзатянуть бензин, и не подумал, что надо ето делать при заведёном двигателе. завтра попробую,скажу чем закончилось))
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 September 2010 - 21:22
может ты совсем не то крутил о чём все подумали? Если винт для регулировки СО -это одно дело,если вЭГРД-другое.Да и на какой машине?
Сообщение отредактировал димыч: 26 September 2010 - 21:23
#20 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 26 September 2010 - 22:26
.....выдерни реле насоса,воткни перемычку,пищат форсунки-сразу выдергивай ее,крути против часовой,опять перемычку-слушай форсы,короче тебе надо добится такого момента ,чтобы при нажатии на диск 3-4 мм они писчали,и наоборот,если они не писчат с перемычкой при нажатии на диск 3-4 мм крути по часовой-cразу заведешся,но чтобы свечи были сухими!!!))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
