Лампочка неисправности освещения
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 17 July 2006 - 00:51
Господа, доброго времени суток! Вопрос такой - горит лампа неисправности освещения (если я правильно толкую её значение, конечно). Может ли это быть из-за установленных жигулёвских ламп габаритов (4 ватта мощность каждой лампы) вместо штатных? Если да - подскажите плизз мощность ламп для всей оптики 126-ых меринков. И ещё. Какие лампы брать на противотуманки? Я не про ксенон, а про штатные. Заранее спасибо за информацию.
З.Ы. Лампульки габаритов достались по 3 (три!!!) рубля за штуку (что самое интересное - горят ведь!!! :lau: 8) ). Но жигулёвские... но по три... но жигулёвские... :wink:
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#2 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 July 2006 - 05:15
сюда же в тему:
могу ли я самостоятельно устранить следю неисправность?
Плафон заднего освещения горит в салоне постоянно. Как он включается/выключается? Если он постоянно включен (достаточно на аккумулятор уже клему надеть), может замыкание где-то идет?
Это первое и второе:
Как включаются противотуманки на 124? и как ближний дальний свет фар сделать? (я этим никогда не пользовался).
Pontiac Firebird
#3 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 July 2006 - 10:05
Слева от руля есть такая крутилка... вправо на 1 щелчок - габариты, на 2 щелчка - ближний, подрулевой переключатель при этом от себя - тогда включится дальний... противотуманки включаются вытягиванием на себя этой крутилки, которая слева от руля.
Ну так что, никто мне не ответит на сабж?
#4 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 17 July 2006 - 10:12
Заведи машину и включай освещение по очереди, следя за контрольной лампочкой.
Так ты определишь, в какой цепи ненормативный ток потребления.
От этого и пляши.
У меня данная гадость загоралась при плохом контакте в переднем габарите (хотя и светилась........но тускло)
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 July 2006 - 10:46
У меня что дальний что ближний одинаково светят... буду искать неисправность.
А вот про противотуманки удивлен, у меня так переключалка вылетит, если я ее потяну на себя.....А зачем ее еще против часовой стрелки крутят? то же два положения есть...?
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 July 2006 - 15:15
Про эти два положения ничо не знаю, не пользовался... знаю только, что они есть... А переключалка не вылетит - попробуй... На всех мерсах так противотуманки включаются, насколько мне известно...
Напишите кто-нибудь, какая мощность должна быть у габаритов на 126-ом кузове?
#7 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 17 July 2006 - 15:27
Насчет двух положений влево - первое - стояночные огни по правому борту, второе- по левому.
Существуют дабы на стоянке на обочине не сильно сажать аккумулятор (вдобавок не пищит сигнал о невыключенных габаритах).
Насчет положений "на себя" - первое - передние противотуманки, второе - заднгий противотуманный фонарь (просто так включать не рекомендую....могут побить, поскольку слепит сзади идущего).
При включении противотуманок, если ручку часто сдергивали, то она начинает слетать. Лечение - замена ручки, временный выход - вытягиваешь ручку в нейтральном положении, а потом поворачиваешь, куда надо :)
#8 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 17 July 2006 - 15:39
По поводу лампы неисправности освещения - скорее всего именно из-за лампочек, у них сопротивление другое, кто-то уже писал про эту проблему, решилось установкой ламп предписанной мощности.
Какой именно не знаю, если найду какую-нить инфу то скину.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#9 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 July 2006 - 02:36
Спасибо, буду очень благодарен, сам чо-то найти не могу.
#10 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 18 July 2006 - 12:12
Почитай эти темы:
http://oldmerin.club....php?t=...?????
