Привет братья!!!Подскажите,РХХ на горячем двигателе должен быть закрыт полностью или присутствует зазор?На моём регуляторе в закрытом состоянии зазор 2мм,есть болт регулировочный под шестигранник 2.При холодном запуске машин обороты взлетают выше 1000 и через пару секунд падают до 500 и пока греется медленно поднимаются до 1000.На горячем двигателе призапуске поднимаются до 1000 тут же падают до
600 и опять взлетают к 1000.На драйве держит 600-650 но при переключении паркинг .нейтраль опять взлетают обороты до 1000,при обратном переключении падают до 400 с жестким толчком и поднимаются до нормального что не так?Расход 11-12 литров((
РХХ есть вопрос!
Отправлено 27 September 2010 - 15:15
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
Отправлено 27 September 2010 - 20:01
Должен быть,провер лучше ПНДПривет братья!!!Подскажите,РХХ на горячем двигателе должен быть закрыт полностью или присутствует зазор?На моём регуляторе в закрытом состоянии зазор 2мм,есть болт регулировочный под шестигранник 2.При холодном запуске машин обороты взлетают выше 1000 и через пару секунд падают до 500 и пока греется медленно поднимаются до 1000.На горячем двигателе призапуске поднимаются до 1000 тут же падают до
Отправлено 27 September 2010 - 21:00
Спасибо!А что это и как проверить?)))Должен быть,провер лучше ПНД
Отправлено 28 September 2010 - 08:51
Отправлено 03 October 2010 - 09:49
походу патенцЫометр у вас отходил свое!))
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
