Mers 190e Zavoditsya Raza Tri I Totje Gloxnet
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   bulan
bulan
  • Cообщений: 10
    w210 e230
Отправлено 29 September 2010 - 11:02
Zdarovo patsani! U menya takoi trable. Mashinka zavoditsya s pomoshuy aksellatora i totje gloxnet najatya na pedal gaza ne pomagaet. kogda dvigatel progret togda ne gloxnet inogda. Pomogite pojalusta. 190e 1991 w201 :bangheat:
Mers 190e w201
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 September 2010 - 11:10
очень мало информации,так от бензобака до КЕ и электроники-все может быть!
замеры нужны!что делал,что не делал т.д
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 September 2010 - 11:13
утебя КЕ хоть или карб, мотор какой? при любых температурах за бортом или только в жару7
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2010 - 11:19
bulan
Приветствуем тебя на форуме ! :-)
Машинку здесь :
пропиши.
3.6 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы латиницей. Пользуйтесь программами автоматической транслитерации. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#5 ОФФЛАЙН   bulan
bulan
  • Cообщений: 10
    w210 e230
Отправлено 29 September 2010 - 19:07
Zdorovo! ke eto trabl s nostupleniem xoloda
Mers 190e w201
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 September 2010 - 19:16
Если в холода, то процентов на 80 нет обогащения смеси при холодном пуске. При богатой смеси в холода вообще с полпинка заводится, а в жару секунд 5 надо маслать. Проверяй СО для начала, и пусковую форсунку.
#7 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 29 September 2010 - 20:59
моя на холодную глохла из-за неисправного ДТОЖ (были неверные показания до 40 град.). проверь!
W124 M103
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 September 2010 - 22:02
та же байда ,была!соклубник MALEKподарил новый датчег,и исправилось!
#9 ОФФЛАЙН   bulan
bulan
  • Cообщений: 10
    w210 e230
Отправлено 30 September 2010 - 11:02
kakoi datshik photku skin. U menya dvigun zavoditsya raz 3 s pomoshuy akselatora, kak budto toplivo net.
Mers 190e w201
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 30 September 2010 - 15:32
подними очи вверх и в шапке первая же тема называется "ФОТООТЧЁД" там есть все фотки которые только можно сделать по КЕ, ниже тема Миши 190, в котором есть ответ в том числе и на твой вопрос. Или ты думаешь что твой КЕ особенный? Для кого вообще эти темы прикрепляли? :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   bulan
bulan
  • Cообщений: 10
    w210 e230
Отправлено 30 September 2010 - 19:11
datshik vi imeli vidu vot etot Сдвоенный датчик температуры - один штырь на КЕ, второй на ЕЗЛ - зажигание. Контакты-штыри идентичны по показаниям сопротивления/температура. skolko eto stoit
Mers 190e w201
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 30 September 2010 - 19:14
Он родимый, в москве 600 уплей, но сначала померяй его , где то здесь таблицу выкладывали-для этого нужен самый простенький вольтметр.
П/С сначала прозвони провода на него-они редиска от старости ломаются в самом штекере и так не увидишь, потяни их покачай из стороны в сторону, возможно дело и в этом, хотя вряд ли...
Сообщение отредактировал Сим: 30 September 2010 - 19:18
